#1 Fri 12 July 2002 13:39
Lauffer Marc
Analyse thematique par quantiles
L'analyse thematique par quantiles dans MapInfo ne semble pas realiser
exactement le meme traitement que ce que les statisticiens appellent la
discretisation par quantiles
(http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/scap/Quantiles.HTM entre autres) qui
correspondrait aux intervalles equivalents de MapInfo. Par ailleurs, l'aide
et les manuels sont succints et flous en francais comme en anglais...
Quelqu'un pourrait-il m'eclairer sur le fonctionnement et l'utilisation de
cette methode, notamment le choix d'un champ supplementaire au bas de la
boite de dialogue ?
#2 Wed 17 July 2002 16:55
Lauffer Marc
Re: Analyse thematique par quantiles
Merci a tous pour vos reponses sur les quantiles de MapInfo
Il apparait que ce que MapInfo designe par quantiles n'est pas le quantile
simple couramment utilise par les statisticiens mais la segmentation d'une
population (les valeurs d'un champ) selon des quantiles calcules sur un
AUTRE champ. Pour obtenir une description precise de l'operation, se referer
a l'aide de MapBasic, mot-cle Create Ranges ou, moins complet, l'aide de
MapInfo, mot-cle Definir Classes .
#3 Mon 29 June 2009 14:51
vottana
Lieu: Caen
[je suis sur MapInfo 8.x]
je déterre un peu cet ancien message, car j'ai du mal à comprendre cette méthode, enfin je veux dire comment MapInfo l'utilise.
J'ai lu l'aide de MapBasic sur la définition des classes mais ça reste flou (c'est en anglais, je suis encore dessus...) est-ce que vous pourriez m'éclairer?
J'utilise la méthode des quantiles et d'après ce que j'ai compris, cette méthode vise l'équirépartition, c'est à dire le même nombre de données par classe. On divise donc le nombre total de valeurs par le nombre de classe, pour avoir le nombre de valeurs à mettre dans chaque classe.
Or avec mes données, je n'ai jamais le même nombre de valeur dans les classes, un exemple :
Sur 104 enregistrements, avec des valeurs allant de 0 à 88, je veux 4 classes (je ne tiens pas compte du 0) : on devrait donc avoir 26 données (104/4) pour une classe, or Mapinfo me fait les classes suivantes :
classe 1: 2-14 avec 44 enregistrements (17 valeurs différentes)
classe 2: 14-23 avec 32 enregistrements (11 valeurs différentes)
classe 3: 23-35 avec 18 enregistrements (10 valeurs différentes)
classe 4: 35-88 avec 9 enregistrements (9 valeurs différentes)
il y a un enregistrement avec une valeur de 0, au total j'ai donc bien mes 104 enregistrements (1+44+32+18+9) mais le nombre d'enregistrement n'est pas du tout identique pour chaque classe...
Je ne dois pas comprendre le principe de cette méthode, pourquoi les nombres d'enregistrements sont-ils différents? il n'y a également pas le même nombre de valeurs différentes dans chaque classe...
De plus, MapInfo propose une méthode, appelé "même nombre d'enregistrements", qui à l'air de correspondre justement à la méthodes des quantiles...
Bref, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ces 2 méthodes de discrétisation?
Merci d'avance, et à bientôt.
Vottana
Dernière modification par vottana (Mon 29 June 2009 14:52)
#4 Thu 19 September 2013 20:30
MelanieJean
Est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse à ce post finalement?
Je me questionne aussi sur la différence entre "quantile" et "même nombre d'enregistrement" de MapInfo.
