#1 Wed 11 September 2013 16:02
xav
Aggregator et Postgis
j'ai un traitement qui concatène des tronçons de voies par rapport au code voie afin d'avoir des objets représentant des voies complètes.
Les tronçon source et les objets agrégés sont stocké dans des tables postgis (version postgres 8.4 et postgis 1.5.3).
Ce traitement a été réalisé avec FME 2012 et fonctionne très bien avec cette version.
Par contre, lorsque je lance le traitement avec la version 2013, j'ai des warning et les données ne sont pas chargées dans la table.
Le warning en question est : Export to Well Known Binary (WKB) failed.  Geometry might not be representable in requested form
A priori, Postgis n'accepte pas la géométrie de mes objets qui sont pourtant les mêmes que ceux générés lorsque je lance le traitement avec la version 2012.
J'ai effectué les tests avec les version 2013 SP2, 2013 SP4 Beta et 2014 beta, et le problème se présente avec toutes ces versions (par contre ça fonctionne toujours bien avec la version 2012).
Je n'ai pas remarqué de changement avec le transformer aggregator entre la version 2012 et les versions 2013 et 2014.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Wed 11 September 2013 18:53
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Aggregator et Postgis
J'ai fait un test avec FME 2013 SP2 sans avoir de problème.
Il faut sans doute supprimer votre writer Postgis créé avec FME 2012 et le recréer dans FME 2013.
La géométrie doit être de type postgis_multilinestring.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 12 September 2013 09:32
xav
j'ai essayé de recréer le writer Postgis mais le résultat est le même.
Je vais pousser un peu plus mes tests pour essayer de trouver ou se situe le problème
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Thu 12 September 2013 11:47
xav
J'ai finit pas trouvé le problème.
Mes tronçons d’origine sont déjà des multi-lignes et c'est à priori ça qui posait problème (Postgis n'a pas l'air d'aimer les aggregats d'aggrégats).
donc mis un deaggregator juste avant l'aggregator et le problème est résolu.
Il y a du y avoir des changement dans le transformer car ça fonctionne correctement en version 2012 sans le deaggregator mais à partir de la 2013, il a l'air d'être devenu obligatoire.
Xavier Lang
Cap Atlantique
