#1 Fri 13 September 2013 22:43
souissing
Arcgis 10 - Garder la résolution d'une image Géoréférencée
Bonsoir
s.v.p j'ai un problème au niveau de la résolution des cartes géoréférencées sous Arcgis , la résolution des images brutes avant le géoréférencement est 300 dpi mais aprés la résolution obtenu est de 72 dpi sous arcgis 9.3 ou bien 96 sous Arcgis 10.
est qu'il y a une solution pour avoir des images géoréférencées sans avoir altérer la résolution d'entrée.
#2 Sat 14 September 2013 10:38
Georgie
Re: Arcgis 10 - Garder la résolution d'une image Géoréférencée
Je ne suis pas spécialiste des rasters, mais il y a une certaine logique à ce que la résolution des images géoréférencées change...
Quels type de fichiers images utilisez-vous ?
#3 Sat 14 September 2013 13:29
dominique.lys
La résolution en dpi faisant référence à une unité de mesure physique (en l’occurrence le pouce) elle n'a de sens que dans une relation avec un support physique soit grosso modo lors d'un scan ou d'une impression.
Prenez un logiciel de retouche d'image quelconque et vous verrez qu'il est possible de modifier la résolution en dpi comme bon vous semble sans que cela n'affecte la qualité de l'image, et pour cause la définition de l'image (son nombre de pixel) reste inchangée, seule l'estimation de la taille physique de l'image varie car ce calcul s’appui sur la valeur dpi fixée.
Concernant les images georef, la résolution terrain vient s'ajouter à ces propriétés, c'est la taille représentée par un pixel dans le l'unité de mesure du système de projection choisi.
Bref laissez tomber les dpi et pensez en nombre de pixel et résolution terrain!
Dernière modification par dominique.lys (Sat 14 September 2013 13:31)
#4 Sat 14 September 2013 23:49
souissing
bonsoir j'utilise des images tiff ( las planches mères et la cartes paipers) scannées à 400 dpi et plus , lorsqu'on fait le géoréférencement avec le logiciel Georef sous lunix on obtient des images géoréférencées avec la même résolution d'entrée ce qui n'est pas le cas avec Arcgis?
Georgie a écrit:
#5 Sat 14 September 2013 23:54
souissing
dominique.lys a écrit:
bonsoir
c'est vrai qu'on peut changer la résolution avec photoshop ou autre logiciel mais ceci affecte le géoréférencement...j'utilise des images tiff ( las planches mères et la cartes paipers) scannées à 400 dpi et plus , lorsqu'on fait le géoréférencement avec le logiciel Georef sous lunix on obtient des images géoréférencées avec la même résolution d'entrée ce qui n'est pas le cas avec Arcgis?
#6 Sun 15 September 2013 13:10
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Le nombre de dpi a un intérêt mais seulement quand on scan une carte, il permet  de déterminer la résolution terrain d'un pixel plus facilement. Si ta carte dépasse de ton scanner tu peux difficilement savoir a quel nombre de pixel correspond une distance sur ta carte. Les DPI du scannage te permette de le savoir directement. Cette dimension du pixel te permet de creer tes tfw a la main
Pour la différence de résolution après georeferencement, c'est surtout l'interpolation, la déformation et la compression qui abîme l'image. La taille en pixel ne change pas à priori.
Cependant j'ai remarqué que les couleurs subissait une altération qui doit plus être du à la qualité de la programmation des exports qu'autre chose.
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
