GeoDataDays 2025
#1 Mon 16 September 2013 00:59
IceFred26
Supprimer les niveaux de zoom pour un objet
J'aimerais si possible que les objets que je crée sous MapInfo via un script MapBasic ne soient soumis à aucun niveau de zoom.
En fait, j'aimerais que mes objets aient la même taille sur la carte quelque soit le niveau de zoom.
Merci d'avance pour vos retour,
Icefred.
#2 Mon 16 September 2013 07:51
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Supprimer les niveaux de zoom pour un objet
Cette caractéristique est celle (entre autres) des objets ponctuels. Les géométries de type surfacique (polygones en particulier) auront leur "taille" défini en fonction du niveau de zoom et/ou de l'échelle d'impression.
Les symboles sont définis par un couple de coordonnées et la taille du symbole reste la même quelque soit le niveau de zoom.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Wed 18 September 2013 06:41
IceFred26
Salut Nico,
Merci pour ton retour,
IceFred
#4 Wed 18 September 2013 06:56
IceFred26
Mes objets sont effectivement représentés par des régions.
Y'aurait-il un moyen de convertir une région en objet ponctuel ?
En fait je voudrais représenter des azimuths et la création de région et l'unique moyen que j'ai trouvé.
Aurais-tu une autre piste à me proposer ?
#5 Fri 20 September 2013 08:12
nicoboud
Lieu: Nantes
Oui, en récupérant les coordonnées des centroïdes de tes polygones dans les attributs de ta table (fonctions centroid(X) et centroid(Y)), puis utilises Menu Table>Créer points...
Si le but est d'avoir des symboles orientés, tu peux utiliser toutes les polices de symboles Mapinfo sauf "Mapinfo 3.0 compatible". Dans les styles de symboles, tu peux appliquer un angle de rotation. Un outil est également livré avec Mapinfo (en tout cas avec ma version 10.5) : "Rotation de symboles".
Si tu as Vertical Mapper, tu peux là aussi appliquer une rotation à des symboles.
Nicolas.
