#1 Tue 17 September 2013 15:56
- luigi3177
problèmes de projection lambert 93 CC 49
Bonjour, j'ai un problème pour avoir correctement un lambert RGF93 en index EPSG CC 49 conforme aux projections. j'ai rentré la projection suivante dans le fichier mapinfo.prj:
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich - Conique Conforme 9 zones---"
"Lambert-93 CC50 (zone 9) - Borné\p3950", 2003, 33, 7, 3, 50, 49.25, 50.75, 1700000, 9200000, 1000000, 9000000, 2400000, 9400000
"Lambert-93 CC49 (zone 8) - Borné\p3949", 2003, 33, 7, 3, 49, 48.25, 49.75, 1700000, 8200000, 1000000, 8000000, 2400000, 8400000
"Lambert-93 CC48 (zone 7) - Borné\p3948", 2003, 33, 7, 3, 48, 47.25, 48.75, 1700000, 7200000, 1000000, 7000000, 2400000, 7400000
"Lambert-93 CC47 (zone 6) - Borné\p3947", 2003, 33, 7, 3, 47, 46.25, 47.75, 1700000, 6200000, 1000000, 6000000, 2400000, 6400000
"Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946", 2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75, 1700000, 5200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000
"Lambert-93 CC45 (zone 4) - Borné\p3945", 2003, 33, 7, 3, 45, 44.25, 45.75, 1700000, 4200000, 1000000, 4000000, 2400000, 4400000
"Lambert-93 CC44 (zone 3) - Borné\p3944", 2003, 33, 7, 3, 44, 43.25, 44.75, 1700000, 3200000, 1000000, 3000000, 2400000, 3400000
"Lambert-93 CC43 (zone 2) - Borné\p3943", 2003, 33, 7, 3, 43, 42.25, 43.75, 1700000, 2200000, 1000000, 2000000, 2400000, 2400000
"Lambert-93 CC42 (zone 1) - Borné\p3942", 2003, 33, 7, 3, 42, 41.25, 42.75, 1700000, 1200000, 1000000, 1000000, 2400000, 1400000
mais le problème, c'est que je me retombe pas sur la projection de ma base cadastrale, merci de votre aide.
Est ce qu'il y aurais une arborescence spaciale pour du EPSG projection Lambert 49 CC 49 (zone 8)
Dernière modification par luigi3177 (Tue 17 September 2013 16:29)
#2 Tue 17 September 2013 16:30
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: problèmes de projection lambert 93 CC 49
Pouvez vous nous préciser le besoin et/ou logiciel utilisé ?
Si vous souhaitez la projection CC49 (latitude de Paris), vous devez utiliser la projection EPSG 3949, qui doit correspondre à la ligne
Votre logiciel ne connait pas les codes EPSG du RGF93 ?
[Edit]Par ici pour Mapinfo[/Edit]
Dernière modification par Renaud (Tue 17 September 2013 16:36)
Renaud Mouche
#3 Tue 17 September 2013 16:39
- luigi3177
oui il n'est pas intégrer a la base de projection initiale je suis sur map info V8 , et j'ai rentré cette basse de données de projection mais ça doit etre indéxé en IGNR et non EPSG ce que je recherche, du coup ma carte est hors cadre :s
#4 Tue 17 September 2013 16:43
- luigi3177
mm quand j'importe avec le traducteur une couche SHP avec la bonne ref de projection il me met echec de la traduction... ça viendrait de la base de projection je pense ???
#5 Tue 17 September 2013 16:45
- Renaud
Ce site peut t'aider à retrouver le système de projection utilisé : http://dogeo.fr/_apps/projection/
Pose un point sur ton secteur d'étude, et vois quelles coordonnées se rapprochent le plus de celles de ton fichier
Renaud Mouche
#6 Tue 17 September 2013 16:47
- luigi3177
il ne doit pas reconnaitre le EPSG
#7 Tue 17 September 2013 16:58
- luigi3177
merci mais je sais que ma projection actuelle c du lambert Nord France et du lambert 2. Normalement mon emsemble doit etre projeté vers lambert 93 depuis CC 49.
#8 Tue 17 September 2013 17:31
- luigi3177
j'ai toujours un pbm dsl
#9 Fri 20 September 2013 13:43
- Bapt
Tes dernières précisions ne sont pas d'une clarté évidente - mais on peut imaginer trois pistes:
- Peu probable mais sait-on jamais, une erreur de nom de fichier: c'est si je me souviens bien dans mapinfow.prj et non pas mapinfo.prj qu'il faut rajouter le § décrivant les projections.
- La présence d'un raster parmi tes couches: les vieilles versions de mapinfo (avant la 8.5) ne gèrent pas la reprojection à la volée des rasters, ce qui force les autres couches vectorielles à rester dans celle du raster chargé
- Traiter le problème en amont: le logiciel gratuit de l'IGN (http://ignmap.ign.fr/) te permet de faire des reprojections vectorielles et raster entre les Lambert actuels et les caducs
(+ facultatif mais rentable, passer à un SIG plus récent)
Bon courage,
