#1 Thu 19 September 2013 15:10
- lucasbourbier
[ArcGis 10.1] Spatial analyst se désactive
J'ai un problème avec Spatial Analyst.
J'ai fait un model builder dans lequel j'ai un calcul de pente (issu de Spatial Analyst).
Je lance mon modèle, qui fonctionne, et quand j'essaie de le relancer, impossible, j'ai le message d'erreur suivant :
ERROR 010328: Erreur de syntaxe au niveau ou à proximité du symbole ,.
ERROR 010267: Erreur de syntaxe lors de l’analyse de l’expression de grille.
Après plusieurs tests, j'ai remarqué que c'est en fait le module Spatial Analyst qui ne fonctionne plus. Il est pourtant toujours coché dans Extensions.
Pour refaire mon traitement je dois donc soit décocher/recocher le module (dans le meilleur des cas), soit redémarrer ArcGis.
Avez-vous une idée du problème ?
Je vous joins le modèle en PJ.
Dernière modification par lucasbourbier (Thu 19 September 2013 15:10)
