#1 Wed 25 September 2013 11:05
renard
Geosource 2.9.1 ==> configuration d'une base de données postgresql
Je test actuellement géosource (jetty, java 1.7.0_40), sur ubuntu 12.04 avec une base postgresql 9.1.
J'ai réalisé différents test:
1) Installation et utilisation de géosource avec une base H2 (défaut) ==> fonctionne
2) Modification du fichier config.xml avec pour seul ressource enable="true" postgresl. J'ai crée une base nommée "geosource" dans postgresql, puis configuré les paramètres user, password et url (jdbc:postgresql://localhost:5432/geosource). J'ai permis la connexion à la base en modifiant pg_hba.conf. Redemarrage de Geosource. J'obtiens alors un message d'erreur. Dans mon log je pouvais lire que geonetwork tentait de se connecter à une base h2.
3) J'ai réinstaller geosource pour repartir sur quelque chose de propre, puis modifier le fichier config.xml  pour qu'il soit conforme à ma base postgresl (config identique au test 2) puis lancer geosource. Geosource fonctionne correctement mais se connecte à la base H2, la base postgresl reste vide.
Je joins mon fichier /geosource/web/geosource/WEB-INF/config.xml
Dois-je apporter des modifications à jetty pour se connecter à une base postgres, ou le problème est tout autre?
Par avance merci,
**EDIT
Quoique je fasse sur le fichier config.xml, rien ne change. Le fichier ne semble pas chargé au lancement de geosource.
Dernière modification par renard (Wed 25 September 2013 13:51)
#2 Wed 25 September 2013 16:24
renard
Re: Geosource 2.9.1 ==> configuration d'une base de données postgresql
Le problème venait de "la surchage de configuration" http://geonetwork-opensource.org/manual … figuration. Pour le corriger, il m'a fallu éditer le fichier / WEB-INF / config-overrides-geosource-props.xml et y saisir les paramètres de connexion à la base.
info ici https://github.com/geosource-catalogue/ … -props.xml
