#1 Thu 26 September 2013 10:45
- yoyo72
QGIS : caractéres spéciaux dans l'entête de colonne
Voici mon problème j'ai un fichier mif mid que je veux convertir en SHP.
La lecture des noms de champs montre que j'ai des caractères spéciaux exemple "numéro de département" lors de ma conversion en SHP je me retrouve avec "num@ro de d@partement".
J'utilise le codage "system" pour la convertion
Avez vous une idéé?
MErci àtous
#2 Thu 26 September 2013 12:37
Re: QGIS : caractéres spéciaux dans l'entête de colonne
je pense que ça peut valoir le coup de tester avec les encodages "win1252", "LATIN1" et "ISO-8859-1"
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 26 September 2013 14:45
- yoyo72
J'ai tenté mais rien n'y fait...
#4 Thu 26 September 2013 16:21
- jacques féraud
pourquoi ne pas faire "rechercher et remplacer" ces caractères spéciaux du fichier dbf avec excel ou open office.
#5 Thu 26 September 2013 18:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
et en utf-8?
Après, sauf à avoir plusieurs couches concernées par la transformation,
- l'extension Table Manager vous permet de renommer les champs
- et la calculatrice de champs peut vous permettre de rectifier les attributs des entités.
Mais le plus pérenne reste en effet de trouver l'encodage juste pour la couche.
#6 Fri 27 September 2013 11:36
- yoyo72
Même en utf8 cela na change je pense que le meilleur solution est effectivement de passer par le table manager...
MErci Santanna bonne journée
