#1 Mon 30 September 2013 13:31
Ely_Mohamed
Calibration image Landsat
Bonjour à tous
J'ai deux images landsat multidate qui n'ont pas les mêmes tailles de pixels (28,5mX28,5) et (30X 30m) .comment les rendre au même taille de pixel par exemple (30 X 30) sous Erdas
#2 Fri 04 October 2013 14:00
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Re: Calibration image Landsat
Je ne connais pas les produits Erdas, mais je sais que sous ENVI un click droit sur la bande dans la fenêtre "available bands" permet d'éditer le header (fichier nécessaire à la lecture de l'image). Il suffit donc de mettre le même nombre de "lines" et "samples" pour les 2 bandes.
J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux caler l'image à 28.5m sur les valeurs de l'image à 30m pour éviter un sur-échantillonnage (dans mon esprit mieux vaut sous-échantillonner ... ).
Bénédicte
#3 Tue 08 October 2013 22:03
Ely_Mohamed
Bonjour Bénédicte;
Merci pour votre réponse , pour ce qui est de calage de l'image 28,5 m sur celle de 30 m est possible mais après avoir calculer l'espace NDVI (par exemple) la superficie total de l'image 28,5 m est devenue plus grande que celle de 30 m.
enfin si vous avez une explication qui pourra m'aider n’hésiter pas à me la écrire
#4 Wed 09 October 2013 16:07
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Je ne comprends pas très bien quel est le problème.
Les images Landsat font environ 180x180 km. Changer le nombre de lignes et de colonnes de l'image ne doit pas changer la taille de la scène, mais uniquement la taille du pixel : au lieu d'avoir une image "longue" de 6315.78 pixels (180 000 /28,5) vous en aurez une de 6000 pixel, mais elle fera toujours 180 km !
Une fois la "transformation" réussie vous pouvez calculer tous les indices (comme le NDVI) que vous voulez ...
Bénédicte
Dernière modification par Bénédicte (Wed 09 October 2013 16:11)
#5 Wed 09 October 2013 20:03
Ely_Mohamed
Bonjour Bénédicte,
je vous explique , j'avais fait sous Erdas  un Aoi au tour de ma zone d’étude puis Subset mon Aoi de mes images (1987; 2000 ...) après avoir faire calculer mes indices puis la somme des superficies j'ai trouver une différence.
sous idrisi j'avais fait project et utilisé l'image 2000 comme référence , les pixels de l'image 1987 sont devenu 30 X 30m puis faire le calcul des indices mais la superficie de mon image-Aoi  obtenue est plus grande que celle de l'image 2000
cordialement
Dernière modification par Ely_Mohamed (Wed 09 October 2013 20:04)
