#1 Mon 30 September 2013 19:11
- bub
[ArcGIS 10.1] Création Emprise Raster
Je souhaite générer un index de dalles dont la table attributaire aura un champ 'chemin' avec le chemin complet vers l'image et un champ 'image' contenant le nom de chaque image.
Jusque là , ca semble ok, le truc c'est que j’ai un grand nombre de raster, répartis dans plusieurs dossiers, sous-dossier, et sous-sous-dossiers...
Est-il possible de créer cette couche shapefile des emprises des raster en indiquant le répertoire parent et après il va chercher tout seul dans les sous-répertoires (comme peut faire l'extension 'Imageboundary' d'un logiciel opensource que je nommerai pas) rechercher chacun des tiff dans les sous-répertoires pour en créer la couche des emprises?
Est-ce que quelqu'un aurait déjà écrit un script python ou une ptite toolbox faisant cela?
Merci!
#2 Tue 01 October 2013 09:12
Re: [ArcGIS 10.1] Création Emprise Raster
Je ne suis pas sur de mon coup mais bon, allons-y:
Via la création d'un catalogue raster l'outil Chargement de données raster dans un catalogue d'images permet d'inclure des sous dossier lors du chargement des raster
Vous pouvez également activer l'option Inclure les sous-répertoires pour charger des jeux de données raster à partir de tous les sous-dossiers de l'espace de travail.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0036000000
Il est ensuite possible de rĂ©cupĂ©rer les chemins aux raster dans une table : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0091000000
Martin
#3 Tue 01 October 2013 14:25
- bub
Bonjour Martin,
Merci de la suggestion.
Désolée pour le temps de réponse, voulais tester avant de faire mon retour.
Donc après test, ca marche!
J'ai mis un peu de temps car j'ai d'abord fait un catalogue d'image de type 'géré' au lieu de 'non géré'. Hors pour exporter les chemins il faut un catalogue non géré.
Quoi qu'il en soit la solution répond à mon besoin, super!
merci!
bonne fin de journée
helene
#4 Tue 01 October 2013 16:02
Pas de problème, c'est normal!
merci!
De rien, c'est un plaisir, et c'est l'intérêt du forum...
Bonne fin de journée aussi
