#1 Tue 01 October 2013 09:58
paulwoisard
[AutoCAD] Afficher un schéma qui s'affiche au passage de la souris
Je me poser la question de savoir si sous AutoCAD MAP, il serait possible d'afficher un schéma (en dwg) sur une carte ou un plan dwg,
au passage de la souris tel une info bulle.
Si oui, comment ?
Paul
#2 Tue 01 October 2013 11:13
Patrice
Re: [AutoCAD] Afficher un schéma qui s'affiche au passage de la souris
Hello
Les HyperLiens (HyperLink) ne te conviennent pas !?
Commande au clavier (pour les creer/modifier) : Ctrl K
Confere mon Msg du 26 Sept 2013 10:46 ...
Des que le curseur passe sur une entite avec un HyperLien, alors un globe apparait ...
CLIC sur l'entite, puis Bouton droit, et CLIC pour ouvrir/partir vers l'HyperLien : PDF, DWF, DWG, DOC, XLS, JPG, HTM, Lien Web, etc ...
GeoBye, Pat
PS1: les HyperLiens existent depuis longtemps sous AutoCAD et un simple AutoCAD LT est suffisant pour "jouer" avec ...
PS2: UN SEUL HyperLien par entite graphique !
Mais bon rien n'empeche de partir vers une page Web en HTML ... ou un Dossier qq part sur le disque dur Local ou sur le reseau ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 02 October 2013 11:42
paulwoisard
merci
