#1 Tue 01 October 2013 13:12
simeric
ArcGIS 10.1 : Fractionner des lignes par des points (SplitLineAtPoint)
En v. 10.1, la fonction "Fractionner des lignes par des points" (SplitLineAtPoint) ne traite pas tous les objets sur des postes en Windows 7 64 bits. Sur un poste en Windows XP 32 bits, ça fonctionne correctement.
Si quelqu'un a une idée ?
HQ
#2 Tue 01 October 2013 13:35
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: ArcGIS 10.1 : Fractionner des lignes par des points (SplitLineAtPoint)
Cet outil est un script Python, un .Dll ?
Y'a t'il un enregistrement de cet outil dans la base des registres?
Joël
#3 Tue 01 October 2013 13:40
simeric
c'est un item de la boîte à outil ArcGis Desktop.
"Outils de gestion de données \ Entités \ Fractionner des lignes par des points"
#4 Tue 01 October 2013 14:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Y'a t'il une différence de licence entre tes postes 32 et 64 bits
Arcinfo pour les 2?
Est ce cet outil? --> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 03w000000/
As tu essayé le script destiné à la fenêtre python?
Dernière modification par Spacejo (Tue 01 October 2013 14:25)
#5 Tue 01 October 2013 14:29
simeric
Le type de licence est le même, oui ArcInfo pour les 2. La version aussi 10.1 (sans SP1). Avec le SP1 le problème est identique d'ailleurs.
>Est ce cet outil? --> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 03w000000/
oui il s'agit bien de cet outil (même si la dénomination dans la doc est légèrement différente de celle de l'interface).
Je n'ai pas essayé le script Python, uniquement en interactif.
#6 Tue 01 October 2013 14:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Je me demandais si cet outil est en natif dans arcinfo ou si il a été ajouter?
Car l'ajout de .dll pose problème voilà un exemple pour illustrer
--> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … nistrateur
#7 Tue 01 October 2013 14:45
simeric
oui il est disponible en natif. L'outil fonctionne d'ailleurs, mais mal.
#8 Tue 01 October 2013 15:23
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé d'intégrer un fichier modifié (traité) avec le poste en 32 bits  sur le poste 64 bits?
Quelle pourrait être la ou les caractéristiques des points non traités?
#9 Tue 01 October 2013 16:57
simeric
Non. Dans quel but ?
aucune idée...je pense plutôt que ça vient des lignes à traiter. (les points étant sans doublon et sur les lignes)
Les lignes parfaitement horizontales et verticales sont bien découpées, mais les lignes obliques non...
#10 Tue 01 October 2013 18:04
simeric
Bon, après un nouveau test sur un autre ordinateur sous Windows XP, il s'avère que ça ne marche pas non plus...
Bref, a priori ce ne serait pas un soucis de système d'exploitation, plutôt un bug logiciel "aléatoire" mais lié à la machine utilisée.
#11 Thu 10 October 2013 11:17
simeric
Fin du mystère !
La raison était tellement bête que ça ne m'est pas venu à l'esprit (et pourtant c'est un piège classique) : ArcGis utilise exclusivement le symbole décimal de Windows. (donc ne prenait pas en compte ma tolérance non nulle)
Merci au support ESRI-France, un peu moins aux développeurs du logiciel qui pourraient quand même contourner cette limitation syntaxique.
#12 Thu 10 October 2013 11:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci pour le suivi  smile
Joël
