#1 Wed 02 October 2013 11:36
lovegeo
QGIS 2.0: Modifier le nom d'un champ
La commande Joindre les attributs par localisation nécessite que les noms de champs soient limités, car vont se rajouter les préfixes MEAN, SUM au nom des champs (MEANAdresse par exemple). Or, l'onglet CHAMPS des PROPRIETES ne permet pas de modifier le nom des champs ? Comment fait-on alors ?
On peut rajouter un alias, mais celui-ci n'est pas pris en compte par la commande Joindre les attributs... qui se réfère uniquement au nom du champ ?
Merci...
#2 Wed 02 October 2013 11:47
cyrille
Re: QGIS 2.0: Modifier le nom d'un champ
Bonjour, il y a un plugin pour ca smile
Table Manager qui te permet d'ordonner les champs de ta table et de les renommer.
#3 Wed 02 October 2013 11:47
SANTANNA
Lieu: Angers
Sous <2.0, le plugin Table Manager fera votre affaire; il permet de renommer, supprimer, ajouter les champs.
Maintenant, je crois qu'Il est intégré directement dans la 2.0 (sous le menu vecteur)
#4 Wed 02 October 2013 12:11
lovegeo
merci,
comment fait-on pour installer un plugin, car dans le Installateur d' Extensions Python, il faut un lien de dépôt.
Or, au téléchargement, on a un dossier. Comment l'intègre-t-on ? Faut-il mettre un lien local (Chmm...) ? Si oui, vers quel dossier, car à priori dans ProgrammeFile, je ne retrouve pas un dossier contenant les plugins que j'ai déjà installés ?
merci.............
#5 Wed 02 October 2013 12:15
lovegeo
en fait, Table Manager est déjà installé... (en version 1.8) mais du coup, quelle est la commande ? Il n'y a pas de menu Table Manager...
merci
#6 Wed 02 October 2013 12:23
lovegeo
dans le menu Vecteurrrrrrrrrrrrrrrr désolé!! et merci.
#7 Wed 02 October 2013 12:31
lovegeo
par contre, lorsqu'on fait Joindre les attributs par localisation, les colonnes MEAN, SUM, etc. se rajoutent pour toutes les variables. Pourquoi ? le MEAN d'un SIRET n'est pas nécessaire, à priori...
Dernière modification par lovegeo (Wed 02 October 2013 12:32)
#8 Tue 20 February 2018 12:11
Louvarun
Je cherche à renommer des colonnes en vu d'une fusion efficace de plusieurs couches shape.
Quelque chose depuis que Table Manager ne fonctionne plus??
Je sais que je dois fouiller du coté de la boite à outil de traitement mais je ne trouve pas.
Je précise que j'ai Qgis 2.8.3 (imposé par le service de ma collectivité mais s'il faut je leur demanderai une mise à jour si c'est ça qui me bloque).
Merci d'avance!
#9 Tue 20 February 2018 13:02
SANTANNA
Lieu: Angers
Il y a bien l'outil de traitement "Refactoriser les champs" mais je suis incapable de dire s'il était là en 2.8
#10 Tue 20 February 2018 16:07
odurr
Lieu: Longwy
avec QGIS 2.18, il est possible de renommer les champs dans l'onglet Propriétés de la couche / champs
Olivier
#11 Tue 20 February 2018 16:23
Hocine Amine
Lieu: Tunisie
tout a fait odurr, il suffit d'aller a la propriété de la couche --> champs, mettre la couche en mode d'édition et modifier les noms des champs comme vous voulez.
bon travail
#12 Tue 20 February 2018 16:54
MathieuB
Oui mais louvarun a précisé sa contrainte : QGIS 2.8.3.
Si l'ordre des champs n'est pas important, je passerai par la calculatrice de champs, en créant un nouveau champ avec le nom que tu veux lui donner, qui contiendra la valeur de l'ancien, que tu supprimeras ensuite.
N'hésite quand même pas à insister pour avoir une mise à jour de ta version.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#13 Tue 20 February 2018 18:33
Louvarun
Salut Mathieu, (c'est Morgane M)
J'ai trouvé la solution, simple comme bonjour, installer la nouvelle version de Qgis!
J'ai un peu insisté et j'ai réussi à l'avoir.
Il y a donc bien un table manager intégré dans: clic droit->propriétés->champs et il suffit d'éditer le titre de la colonne. (comme dit plus haut)
Sinon, si l'on veut plus d'options: onglet traitement->boite à outils->outil de table d'un vecteur->refactoriser les champs
Il reste un petit bug: j'ai changé l'ordre de mes colonnes mais elles s'affichent toujours dans le désordre quand j'ouvre ma table d'attributs.
#14 Wed 21 February 2018 09:28
MathieuB
je t'avais reconnu Morgane mais je voulais préserver ton anonymat ;-)
tu vas voir qu'il y a eu plein de choses trop bien depuis la version 2.8.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
