#1 Mon 30 August 1999 19:34
Magali Calatayud
Importation images sous GRASS5.0b
Une question rapide a propos de GRASS version 5.0b.
Je n'arrive pas a utiliser correctement la commande r.in.gif et r.in.tif
afin d'importer des fichiers images de formats *.gif et *.tif. Il en est de
meme avec l'interface graphique 'tcltkgrass'.
J'obtiens les messages d'erreurs suivant
GIF file not acceptable for conversion et  WARNING: Can't write embedded
null values for map open for random access .
Comment faire pour introduire ces images et leurs donner des coordonnees et
une projection....?
Magali Calatayud
#2 Mon 30 August 1999 19:35
Michel Wurtz - ENGEES/CEREG
Re: Importation images sous GRASS5.0b
Je n'ai pas essaye, mais une solution pourrait etre d'utiliser xv,
(ou un autre programme de conversion d'image) pour convertir les
images gif et tif au format sunraster, puis d'utiliser la fonction
grass r.in.sunrast.
Pour modifier les coordonnees, utiliser r.support. Si on veut mettre
la projection a jour, le mieux est d'editer (xedit, vi, emacs, etc...)
l'entete ascii (/cellhd/nom_du_raster). Je crois que par
defaut, c'est la projection definie dans /PROJ_INFO qui est
utilisee...
Michel Wurtz  ENGEES - CEREG
