#1 Wed 02 October 2013 16:27
- FLORIS
[MAP 201X] Impressions topologiques
Est-il possible d'éditer directement des analyses issues des topologies réseaux?
#2 Wed 02 October 2013 17:40
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 201X] Impressions topologiques
Hello
No comprendo !
SVP on parle de quel logiciel exactement (ACAD/MAP/CIVIL/etc) et en quelle version ?
Ensuite on parle de la vieille topologie de MAP ou de la Topologie dans les Modeles Metiers Reseaux de MAP ?
De plus que veux dire "EDITER" : Modifier la Topologie (ou Graphe de Reseau) ou Imprimer ?
Merci d'avance pour les Infos, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 02 October 2013 22:46
- FLORIS
En effet c'est un peu lège...
Il s'agit des simples topologies de réseaux de Autocad MAP 2012.
Peut-on imprimer directement les réseaux mis en surbrillance lors des analyses.
FLORIS
#4 Wed 02 October 2013 22:58
- Patrice
- Moderateur
Hello
En phase finale, il faut simplement generer une topologie de parcours resultante ...
Ce qui va generer encore des ODs (Object Data) speciaux de Topologie MAP
ce qui va enrichir (alourdir aussi) ton DWG ...
Ainsi tu pourras ulterieurement faire des requetes pour interroger les lignes/polylignes considerees
pour forcer leur couleur ou mieux encore si c'est des polylignes forcer la largeur globale ...
Tu obtiendras dans un nouveau DWG le graphe des parcours que tu as stockes en Topologie reelle
et comme c de simples polylignes sur de multiples calques, avec couleurs et largeurs specifiques
tu finiras par un "Enregistrer sous" et ton DWG pourra etre exploite graphiquement par un simple AutoCAD LT !
Vois tu ce que je veux dire !?
GeoBye, Pat
PS : parfois sur des graphes DWG topologiques de MAP, tu peux avoir N tables ODs specifiques de parcours topologiques !
En plus de la table OD originale de Topologie "normale" ...
#5 Thu 03 October 2013 19:44
- FLORIS
Bonsoir
Merci Patrice
Il me semblait bien qu'il fallait passer par une requete avec fichier associé.
Et là, les topologies apparaissent.
la suite, tu l'as bien décrite.
Cela fonctionne très bien.
Bye Bye
FLORIS
#6 Thu 03 October 2013 22:30
- olivier.eckmann
il n'y a pas d'obligation de passer par un dessin associé, il suffit d'ajouter une couche par interrogation du dessin courant. Cela fonctionne très bien dans le dessin en cours de travail.
Olivier
#7 Fri 04 October 2013 08:54
- Patrice
- Moderateur
Hello
Exact et Merci Olivier : j'avais oublie ce petit detail !
GeoBye, Pat
#8 Fri 04 October 2013 20:09
- FLORIS
Bonsoir
Je suppose que c'est en utilisant les requetes topologiques.
mais les deux methodes fonctionnent très bien
c'est selon ce que l'on veut faire.
Merci à vous deux
FLORIS
