#1 Thu 03 October 2013 14:10
®omain
Lieu: Léchiagat
Ouvrir une carte marine du SHOM dans MapInfo ou autre SIG ?
Comment ouvrir une carte marine dont les extensions sont ".kap" & ".BSB" dans un SIG dans le but de dessiner des zones et afficher des mesures des distances ?
merci
®omain
#2 Fri 04 October 2013 10:07
Ted
Re: Ouvrir une carte marine du SHOM dans MapInfo ou autre SIG ?
Le format BSB est principalement utilisé par le service hydro canadien. Si vous avez Global Mapper, il peut les ouvrir à priori!
#3 Fri 04 October 2013 10:50
David.D
Chef de projet SIG & Géoportail93
Lieu: Paris
de ce que j'ai compris, les cartes marines du SHOM sont accessibles en WMS (et MapInfo gère ce protocole). Les infos pour y accéder doivent figurer quelque part sur le géocatalogue national (http://www.geocatalogue.fr)
Ces cartes marines sont aussi visualisables sur http://data.shom.fr/ avec peut-être des possibilités de mesure
Cdlt,
#4 Fri 04 October 2013 13:01
NicolasGeorge
De ce que je vois sur http://www.shom.fr/les-services-en-lign … atashomfr/ et dans mon MI, les cartes ne sont pas en accès libre par WMS. Seules certaines données (bathymétrie brute, traits de côtes...) le sont.
Global Mapper est l'outil de choix pour ce la conversion d'un tel format exotique en raster lisible par MapInfo!
Dernière modification par NicolasGeorge (Fri 04 October 2013 13:02)
#5 Fri 04 October 2013 13:35
nitram
Lieu: Brest
Voir aussi cette discussion du forumSIG, où des solutions sont proposées :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … bsb-et-kap
Martin
#6 Sun 06 October 2013 19:07
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Romain,
Les cartes nautiques raster au format BSB peuvent être disponibles sous les 2 formats :
- BSB 3 (extension .kap) : lisibles directement par certains SIG (QGIS par exemple)
- BSB 4/5 (extension .cap) : encryptés qui sauf erreur de ma part n'est pas lisible par l'ensemble des SIG du marché.
Puisque les cartes dont vous disposez sont en .kap, si la couverture géographique ne concerne pas les USA, le Brésil ou l'Argentine, il s'agit très probablement de cartes obsolètes issues du fournisseur américain Maptech.
Si les cartes concernent plus précisément la France, elles sont très probablement issues d'un partenariat entre les sociétés Bayo et Fugawi en 1999 à partir des cartes papier scannérisées du SHOM. Elles ont été rééditées en 2002 en mode encrypté et ne ne sont plus disponibles à ce jour commercialement en format .kap...
Aujourd'hui, le SHOM propose des cartes geoTIFF sous licence commerciale :
http://www.shom.fr/les-produits/bases-d … esmarines/
Bien cordialement
--Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#7 Mon 07 October 2013 00:01
®omain
Lieu: Léchiagat
Bien vu !
Effectivement ça s'ouvre avec QGIS. Mais j'ai un problème d'échelle. La mesure des longueurs est fausse ...
Oui mes cartes sont anciennes.
#8 Mon 07 October 2013 12:38
mirelo
La projection Mercator des cartes marines conserve les angles (projection conforme), mais pas les distances puisque l'échelle varie en fonction de la latitude. Il n'est donc pas étonnant que leur mesure soit fausse (l'ancienneté n'est pas en cause).
La distance entre 2 points du globe doit être calculée à partir des coordonnées géographiques.
Dernière modification par mirelo (Mon 07 October 2013 13:40)
#9 Mon 07 October 2013 13:50
®omain
Lieu: Léchiagat
Ok, mais l'erreur est énorme : 2800 mètres pour 1 minute de degré de latitude (de 47°47' à 47°46') !
Mon logiciel de carto marine lui y arrive bien, pourquoi un SIG ne pourrait il pas conserver l'échelle ?
merci
À+
Dernière modification par ®omain (Tue 08 October 2013 16:04)
#10 Mon 07 October 2013 14:30
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Romain,
Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton 'Ellipsoïdale' pour avoir le bon calcul.
Bien cordialement
--Peio Elissalde
#11 Mon 07 October 2013 19:15
®omain
Lieu: Léchiagat
☺ Peio,
Il n'y a pas la case à cocher "Ellipsoïdale" dans la fenêtre mesure !
merci
À+
#12 Tue 08 October 2013 10:46
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Romain,
Essai avec version 1.8 'Lisboa' de QGIS :
[img]http://misoft.online.fr/georezo/QGIS_mesure.png[/img]
Je n'ai pas encore installé la version 2.0...
Bien cordialement
--Peio Elissalde
#13 Wed 09 October 2013 22:35
®omain
Lieu: Léchiagat
Peio merci,
Avec la 1.8 c'est OK
À+
