Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Fri 04 October 2013 13:34
- Zventibald
QGIS 2.0 (Win 7 x64) : rétroprojection SCR Géoportail
Quand je commence un projet dans un SCR quelconque avec QGis 2, j'arrive à le rétroprojeter vers d'autres SCR sans problème.
Seule exception: une rétroprojection vers (ou depuis) le SCR IGNF:GEOPORTALFXX (celui du Géoportail) échoue complètement.
J'ai un message d'erreur très long, que je reproduis ci-dessous; mais comme la fenêtre est très allongée, je n'en vois pas le bas et ne sais pas s'il y a un bouton du type "rétroprojeter quand même", "OK" ou autre.
J'ai eu beau tenter de valider par des moyens divers, la rétroprojection ne se fait pas.
Quelqu'un d'autre a-t-il le même problème, voire une solution?
Message d'erreur:
Poursuivre la transformation de
(0.026436, 0.510549)
(0.156714, 0.510549)
(0.286993, 0.510549)
(0.417271, 0.510549)
(0.547550, 0.510549)
(0.677828, 0.510549)
(0.808107, 0.510549)
(0.938385, 0.510549)
(0.026436, 0.584694)
(0.156714, 0.584694)
(0.286993, 0.584694)
(0.417271, 0.584694)
(0.547550, 0.584694)
(0.677828, 0.584694)
(0.808107, 0.584694)
(0.938385, 0.584694)
(0.026436, 0.658840)
(0.156714, 0.658840)
(0.286993, 0.658840)
(0.417271, 0.658840)
(0.547550, 0.658840)
(0.677828, 0.658840)
(0.808107, 0.658840)
(0.938385, 0.658840)
(0.026436, 0.732986)
(0.156714, 0.732986)
(0.286993, 0.732986)
(0.417271, 0.732986)
(0.547550, 0.732986)
(0.677828, 0.732986)
(0.808107, 0.732986)
(0.938385, 0.732986)
(0.026436, 0.807131)
(0.156714, 0.807131)
(0.286993, 0.807131)
(0.417271, 0.807131)
(0.547550, 0.807131)
(0.677828, 0.807131)
(0.808107, 0.807131)
(0.938385, 0.807131)
(0.026436, 0.881277)
(0.156714, 0.881277)
(0.286993, 0.881277)
(0.417271, 0.881277)
(0.547550, 0.881277)
(0.677828, 0.881277)
(0.808107, 0.881277)
(0.938385, 0.881277)
(0.026436, 0.955423)
(0.156714, 0.955423)
(0.286993, 0.955423)
(0.417271, 0.955423)
(0.547550, 0.955423)
(0.677828, 0.955423)
(0.808107, 0.955423)
(0.938385, 0.955423)
(0.026436, 1.029568)
(0.156714, 1.029568)
(0.286993, 1.029568)
(0.417271, 1.029568)
(0.547550, 1.029568)
(0.677828, 1.029568)
(0.808107, 1.029568)
(0.938385, 1.029568)
PROJ.4: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +to +proj=eqc +lat_ts=46.5 +lat_0=0 +lon_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=GRS80 +nadgrids=null +units=m +no_defs
Erreur: failed to load datum shift file
#2 Fri 04 October 2013 17:36
- dominique.lys
- Site web
Re: QGIS 2.0 (Win 7 x64) : rétroprojection SCR Géoportail
+ d'infos ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=86995
#3 Fri 04 October 2013 18:42
- Zventibald
Merci pour cette réponse! J'avais bien repéré l'autre fil, mais ne m'étais pas rendu compte que le CRS du Géoportail faisait partie de ceux qui étaient concernés...
Cela dit, mon problème n'est pas résolu pour autant: j'ai essayé de modifier la ligne 13 du fichier décrit dans ce fil, mais elle comportait déjà le texte suivant:
set PROJ_LIB=%OSGEO4W_ROOT%\share\proj
Je bloque, donc, et en reviens au 1.8 pour l'instant. Mais j'arrête d'écrire dans le présent fil, pour que tout soit regroupé sur l'autre.
