#1 Mon 07 October 2013 11:24
adrien.p
Mapinfo export pdf multicouches
J'aimerais savoir si quelqu'un a réussi à modifier les couches PDF (nom des couches, ordres des couches, ajout titre...) dans son export PDF multicouches.
#2 Mon 07 October 2013 13:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Mapinfo export pdf multicouches
Salut et bienvenue,
As tu essayé ceci:
---> http://www.nitropdf.com/fr/
Joël
#3 Mon 07 October 2013 13:41
adrien.p
Non, mais je vais essayer de suite smile
merci
#4 Mon 07 October 2013 14:32
adrien.p
Ce logiciel ne permet pas de modifier les couches cliquable dans le PDF sad
Je possède un PDF avec la possibilité de geler ou dégeler les calques?
Et je cherche un logiciel qui permet de modifier le nom de ces calques et d'organiser mes couches.
#5 Mon 07 October 2013 15:43
Marc-André
Lieu: Montréal
La solution la plus efficace: Les geopdf de TerraGo.
Sinon, vous pouvez faire des exportations calque par calques puis de les assembler par la suite dans Illustrator.
L'outil MapPublisher qui permet de conserver la géoréférence vous aidera à préserver la bonne superposition des couches. Si non, prévoyez inclure pour chaque couche, un rectangle de calage. pour effectuer les opérations manuellement.
#6 Thu 10 October 2013 16:26
Charles Foulon
Lieu: Ville de Lille
J'utilise ce procédé de pdf multi-couches et j'arrive à modifier les noms des calques et les geler ou non avec Adobe Acrobat 8 Pro
Charles Foulon
