#1 Mon 07 October 2013 15:22
Dylan
[AutoCAD] LISP sélection de polyligne particulière
J'aimerais créer ou trouver un LISP existant qui me permettrai de sélectionner des polylignes particulières dans mon dessin :
je souhaite sélectionner les polylignes qui n'ont pas d'accroche à un bloc à chaque extrémité.
est-ce faisable ?
#2 Tue 08 October 2013 14:33
gegematic
Lieu: Albertville
Re: [AutoCAD] LISP sélection de polyligne particulière
ce programme marche pour sélectionner les polylignes qui n'ont aucun bloc (complètement orphelines)
tu l'adaptera à ton besoin, ça te fera un exercice...
je l'ai fait en visual lisp pour qu'il soit "Standalone" mais ce n'est pas m'a tasse de thé, c'est un peu pénible.
Gégé
(defun c:sel_poly_sans_bloc ( / doc ssres obj coord lcord p1 p2)
(setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(setq ssRes (ssadd))
(if (ssget "x" '((0 . "LWPOLYLINE")))
    (vlax-for obj (vla-get-ActiveSelectionSet doc)
      (setq coord (vla-get-Coordinates obj ))
      (setq lcord (vlax-variant-value coord))
      (setq lcord (vlax-safearray->list lcord))
      (setq p1 (list (car lcord)(cadr lcord)))
      (setq lcord (reverse lcord))
      (setq p2 (reverse (list (car lcord)(cadr lcord))))
      (if (or (ssget "x" (list '(0 . "insert") (cons 10 p1)))
          (ssget "x" (list '(0 . "insert") (cons 10 p2)))
    (prompt "\nA un bloc")
    (setq ssRes (ssadd (vlax-vla-object->ename obj) ssRes))
  (sssetfirst ssRes ssres)
#3 Tue 08 October 2013 16:27
Dylan
Merci du coup main ! le LISP fonctionne bien, mais sans vouloir abuser, quelles sont les pistes possibles pour modifier ce LISP de manière à ajouter une partie supplémentaire :  selectionner une polyligne avec seulement bloc à une des ses extrémités ?
Encore merci !!
#4 Tue 08 October 2013 17:28
Dylan
c'est bon j'ai réussi.
#5 Tue 08 October 2013 17:35
gegematic
Lieu: Albertville
salut,
tu abuses !
(defun c:sel_poly_orphelines ( / doc ssres obj coord lcord p1 p2)
      (if (and (ssget "x" (list '(0 . "insert") (cons 10 p1)))
    (prompt "\nA ses deux bloc")
#6 Wed 09 October 2013 09:52
Dylan
Salut ! Merci beaucoup c'est exactement le résultat que je voulais ! milles bravo à toi ! et à bientôt qui sait wink !
