#1 Wed 09 October 2013 10:38
valentinL
Problème Analyse thématique
je dois réaliser une carte sur les différents quartiers de la commune (jusque la tout va bien), je décide donc d'utiliser le système d'analyse thématique par valeurs individuelles. (J'utilise MapInfo)
L'analyse se met en place, je fais la légende, les différents styles de couleurs, et à ma grande surprise lorsque je clique sur OK, rien n'apparait sur la carte, mais la légende pour l'analyse est toujours présente.
Il faut savoir que la couche est un import Shape.
Que dois-je faire pour que cela fonctionne.
Merci d'avance à tous et bonne journée
Dernière modification par valentinL (Wed 09 October 2013 10:41)
#2 Wed 09 October 2013 17:04
mbounouar
Re: Problème Analyse thématique
Il suffit de sauver votre table en MI et refaire la thématique
bonne journée
#3 Wed 09 October 2013 22:10
JF BEHM
Lieu: toulouse
dans le contrôle des couches, mettez une trame à vos polygones, ça devrait marcher.
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#4 Thu 10 October 2013 11:43
valentinL
J'ai réalisé les deux manipulations que vous m'avez préconisé, des la récupération des données, mais rien ne se passe....
#5 Thu 10 October 2013 17:12
mbounouar
Bonjour Valentin
Il ne devrait pas avoir de probléme pour faire une thématique avec MI. Regarde bien votre table , sa structure et les données des champs à thémaiser. Normalement, le résultat se place au dessus de toutes les couches et devient ainsi visible.
Donc, sauve la couche shp en .ta. Ouvre la couche .tab est refait la thématique. Ça devrait fonctionner si les données sont bien structurées
bonne journée
