Pages: 1
- Sujet précédent - Récupération du code SQL généré par une requête MDX sous Géomandrian - Sujet suivant
#1 Fri 11 October 2013 10:25
- tissouma
Je travail sur les système décisionnel SOLAP. j'ai besoin de récupérer le code SQL généré par une requêtes MDX Sous Géomondrian.
Mais j'ai pas trouver le moyen de le récupéré. Pourriez-vous m'aider??
Dernière modification par tissouma (Fri 11 October 2013 10:33)
#2 Fri 11 October 2013 11:20
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Récupération du code SQL généré par une requête MDX sous Géomandrian
sur quelle BD est basée votre système ?
Il doit y avoir deux approches:
configurer géomondrian pour logger les requetes qu'il génère (la doc doit dire comment faire)
faire afficher les requetes SQL dans les logs du moteur de base de données.
Avec Postgresql par exemple, c'est une configuration du fichier postgresql.conf qui permet de regler ce qui apparait dans les logs, comme par exemple les statements SQL (plus d'infos ici: http://www.postgresql.org/docs/9.3/stat … ging.html)
Nicolas
En ligne
#3 Sat 12 October 2013 08:21
- tissouma
Nicolas
Merci pour votre réponse. finalement il faut configurer le fichier log4j proprities log4j.category.mondrian.sql=DEBUG, MONDRIAN
Pages: 1
