Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Numérisation de polygones - accrochage entre deux couches - Sujet suivant
#1 Mon 14 October 2013 11:50
- Thomas Williamson
- Lieu: Poitiers
Je cherche à dessiner des polygones sur une couche A de manière à ce qu'ils suivent les contours de polygones existants sur une couche B. J'ai bien activé certaines options d'accrochage mais rien n'y fait. J'arrive à dessiner sur la couche B et ainsi m'accrocher aux polygones de cette même couche mais je ne parviens pas à reproduire cela en dessinant sur une couche séparée.
Sur le fichier joint : exemple des options cochées
- la couche syndicat est la couche sur laquelle je souhaite dessiner
- la couche geo_commune est la couche où se trouvent les polygones auxquels je souhaite m'accrocher
Merci pour votre aide !
Thomas
#2 Mon 14 October 2013 12:07
Re: QGIS : Numérisation de polygones - accrochage entre deux couches
Je ne vois pas de pièce-jointe.
#3 Mon 14 October 2013 12:12
- gaetanpru
- Lieu: Limoges
Pour utiliser une autre couche, il faut aller dans les préférences -> options d'accrochage, cocher les boutons des couches souhaitées et spécifier une valeur pour la tolérance. Normalement lors de l'édition d'une couche le curseur se "collera" automatiquement au sommet d'une autre couche si l'option est activée.
Gaëtan - Béziers
#4 Mon 14 October 2013 13:43
- GlaDal
Bonjour !
As tu essayé d'activer l'édition topologique dans les options d'accrochage ?
#5 Mon 14 October 2013 15:14
- Thomas Williamson
- Lieu: Poitiers
Oui, en effet, il s'agissait de l'option d'édition topologique à activer...
Merci beaucoup pour votre aide !
Thomas
#6 Tue 29 October 2013 10:37
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
existe t'il une extension qui permette de d'aller d'un point à un autre d'un polygone sans avoir à cliquer sur tous les noeuds? comme quand on clique sur shift dans map info.
merci de votre aide
#7 Tue 29 October 2013 13:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il y a la possibilité dans les options d'accrochage d'interdire que les entités se chevauchent ("Eviter intersections" sur votre couche accroche). Il suffit après de numériser le nouvel objet en passant sur le premier point, ajouter un autre point à l'intérieur de l'entité existante puis un troisième point au dernier point commun. QGIS crée le nouvel objet en limite de l'objet existant donc prend tous les points entre deux et ignore l'espace en chevauchement.
Pages: 1
