#1 Mon 14 October 2013 16:26
dotnetgeo
QGIS : Importation données excel
je suis étudiant en géomatique, je travaille sur un p^rojet et j'ai un problème qui est le suivant : j'ai un fichier excel qui contient des coordonnées du genre ( N5.16.43.59 / E10.09.44.78) et je n'arrive pas à les importer sur Qgis.
j'arrive à ouvrir la table en .DBF et puis à ouvrir la table attributaire. j'aimerais pouvoir créer une couche polypoint avec tous ces points .
Merci de bien vouloir m'aider.
#2 Mon 14 October 2013 16:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Importation données excel
Bonjour, utiliser Menu Couche >"ajouter une couche de texte délimité" en ayant auparavant converti votre table excel en csv.
#3 Mon 14 October 2013 20:14
dotnetgeo
Bonsoir, merci mais j'ai un message d'erreur qui dit que la couche n'est pas valide
#4 Tue 15 October 2013 10:43
yopyop25
Lieu: besançon
Je n'ai jamais importé de données de ce type, mais je tenterais de mettre une colonne pour les 'Lat' et une pour les 'Long' et je supprimerais les 'N' et 'E' devant les coordonnées.
Qgis attend des chiffres et il trouve des lettres, c'est peut-être pour çà !
Éventuellement, vérifiez les en-têtes de colonnes pour éviter les accents et les textes trop long pour faciliter l'import.
Yohan
#5 Tue 15 October 2013 11:08
Leyan
En effet, il faut traiter les coordonnées pour supprimer la lettre en tête (si besoin en changeant le signe au passage). Il faut aussi convertir la représentation minutes/secondes en degrés décimaux, QGis ne peut lire que des nombres simples. Il faut donc convertir N5.16.43.59 en 5.278775 par exemple.
#6 Tue 15 October 2013 15:30
rafafifounet
Lieu: mayotte
Bonjour et merci beaucoup pour la rapidité et la réponse. Cela a résolu mon premier problème :-)
Par contre maintenant, on a un problème de géo-référencement :
en effet, les points créés avec Google Earth au format KML ne correspondent pas aux points importés via un GPS.
Comment cela se fait-il ?
Qu'avez-vous comme solution afin de m'éviter de tout refaire ? :-(
Merci d'avance !
(Je vous joints une photo afin d'éclairer mes propos)
#7 Tue 15 October 2013 16:22
mich
Lieu: Grenoble
je vous suggère d'utiliser le logiciel libre Gpsbabel qui permet de transférer vos points kml vers votre GPS.
Dernière modification par mich (Tue 15 October 2013 16:24)
#8 Tue 15 October 2013 17:59
dotnetgeo
Merci pour la suggestion mais je désirais utiliser les points dans QGis.
Problème résolu puisqu'en convertissant les données de heure/minute/seconde en degré décimaux ça a marché.
Merci à vous !
