#1 Thu 17 October 2013 12:08
- Emma_crasydiamond
Export / Import DBF Excel to DBF
Je suis dans une impasse. Je souhaiterais enregistrer mon classeur excel (sous excel 2007) en dbf pour pouvoir l'utiliser sous Map Info. Sous Excel 2003; je sais que le format DBF permettais de faire des traitements sous excel et de les utiliser sous Map Info mais d'après ce que je comprends c'est impossible sous la version 2007. Bref, quelqu'un connaît-il une application, une astuce pour modifier des tableaux sous excel puis les importer vers Map Info?
Merci d'avance.
#2 Thu 17 October 2013 12:18
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Export / Import DBF Excel to DBF
Salut et bienvenue,
As tu essayé en .csv ou .txt?
Mapinfo intègre directement le format .xls.D'Excel 2007 n'est t'il pas possible d'enregistrer sous Excel 2003?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 17 October 2013 12:50)
#3 Thu 17 October 2013 13:13
- Emma_crasydiamond
merci mais je cherche à importer mon fichier vers map info et dans ce sens là il semble que ça ne soit pas possible. On peut exporter en .cvs et .txt vers excel mais si on le modifie dans excle pour le réinporter vers MI ça ne fonctionne pas...
#4 Thu 17 October 2013 13:41
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ah bon?
--> http://office.microsoft.com/fr-001/exce … 99725.aspx
Et ceci pour exporter en Excel 2003 --> http://office.microsoft.com/fr-fr/excel … 14107.aspx
Joël
#5 Thu 17 October 2013 13:54
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une autre solution pour importer quand même du .dbf dans Mapinfo issue d'Excel 2007 ![]()
Exporter d'Excel 2007 en .csv puis importer ce fichier .csv dans Access 2007 et exporter d'Access en .Dbf
Une autre alternative est aussi de passer par open Office.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 17 October 2013 13:58)
#6 Thu 17 October 2013 14:17
- Emma_crasydiamond
Merci Joel, je vais tester
