#1 Fri 18 October 2013 15:26
- GlaDal
QGIS 2.0 + wXgis : renommer les shapefile
Bonjour à tous !
Je travaille beaucoup avec l'outil "séparer une couche vectorielle" qui me créé donc autant de SHP qu'il y'avait de catégorie dans mon champs de séparation. Or la façon dont cet outil renomme les fichiers ne me convient pas. Il faut donc à chaque fois que je renomme les 6 fichiers (shp, dbf, qpj, ...) un à un. Je cherche un outil pour renommer (à la manière d'ArcCatalogue) uniquement le shapefile (une seule action au lieu de 6). J'ai bien trouvé le logiciel libre wxGIS qui est pas mal du tout (=ArcCatalog en libre) et permet de renommer. Seulement, il me renomme tout (shp, dbf, prj, ...) sauf le qgj !!! Ce qui n'est pas sans poser problème !
Et vous, vous faites comment ?
Merci,
Gladal
#2 Fri 18 October 2013 16:06
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: QGIS 2.0 + wXgis : renommer les shapefile
Si tu es sous Windows, il te suffit de sélectionner tous les fichiers (shp, dbf...) puis cliquer droit / renommer . Tu en renommes 1 et puis ca va renommer de la même manière tous les fichiers sélectionnés.
Pascal PLUVINET
#3 Fri 18 October 2013 16:13
- GlaDal
Malheureusement non, car en faisant cela, windows insère des paranthèses avec un numéro...
#4 Fri 18 October 2013 18:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
en principe, non! vu que vos fichiers n'ont pas la même extension, ça doit marcher. La numérotation entre parenthèses n'intervient que si les fichiers ont la même extension et risquent donc d'être nommés pareil.
En ligne
#5 Fri 18 October 2013 18:29
- GlaDal
Argh... Il s'agit peut-être d'un paramétrage au sein de mon explorateur... Car même si j'ai des extensions différentes, il me crée bien des numéros...
#6 Fri 18 October 2013 19:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
ah! j'ai fait le test sous Windows 8 avant mon message. Peut-être que ça ne fonctionne pas pareil sous des versions antérieures?
Sinon, une rapide recherche sur google vous file aussi de petits utilitaires de renommage de fichiers plus ou moins complexes (http://www.logitheque.com/logiciels/win … _fichiers/)
En ligne
#7 Sun 20 October 2013 12:19
- GlaDal
Ok merci SANTANNA, je vais regarder lequel des ces logiciels est le plus adapté et ferai un retour !
#8 Tue 22 October 2013 18:34
- jpjp74
Autre solution : quitter l'explorateur windows pour utiliser freecommander qui comporte de nombreuses fonctionnalités fort intéressantes, dont les renommages multiples que j'ai utilisé dans le même cadre que vous, genre renommé toutes les couches des 300 et quelques communes d'un département. Il fait ça très rapidement.
Win 11 et QGIS 3.44.9
