#1 Wed 23 October 2013 00:54
araking
affichage des points au format WKT
Bonjour j'ai 2 colonnes lat et long de type character varying qui présente les coordonnées d'un point j'ai utlisé la fonction ST_GeomFromText(text) pour les 2 colonnes mais je ne sais pas comment charger mes données.Je me demande s'il y en a autre solution ou des exemples comme cet cas .
Cordialement. smile
Dernière modification par araking (Wed 23 October 2013 00:54)
#2 Wed 23 October 2013 02:17
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: affichage des points au format WKT
D'abord ajoute un nouveau champ spatial avec AddGeometryColumn http://postgis.refractions.net/docs/Add … olumn.html
Ensuite, tu peux mettre à jour ce nouveau champ à partir de tes colonnes lat et long
Pour cela, il faut faire un truc du genre
UPDATE ta_table SET the_geom = ST_SetSRID(ST_MakePoint(long, lat), 4326);
Le code ci-dessus dit "Affecte au champ the_geom un point que tu créés depuis les colonnes long et lat (avec ST_MakePoint) auquel tu as rajouté le code EPSG 4326 (avec ST_SetSRID)"
Thomas
#3 Wed 23 October 2013 12:38
araking
merci Thomas ça marche bien il faut juste faire un cast pour long et lat au double precision.
