Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS (toutes versions/Ubuntu) : Problème - Installateur d'extension - Sujet suivant
#1 Wed 23 October 2013 16:22
- catfishsushi
J'ai un problème récurrent avec QGis, malgré plusieurs réinstallations et changements de version (je tourne avec Ubuntu 10.04). En effet, je ne peux pas lancer l'installateur d'extensions ! Je crois que le problème vient d'un fichier de l'une des premières versions que j'avais installée, et qui n'a jamais été supprimé; et, forcément, je ne sais pas où se trouve ce problème.
Voici le message d'erreur que j'obtiens lorsque je veux lancer l'installateur d'extensions avec la version 2.0.1:
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code suivant :
pyplugin_installer.instance().showPluginManagerWhenReady()
File "", line 1, in
File "/usr/share/qgis/python/pyplugin_installer/__init__.py", line 39, in instance
installer.initPluginInstaller()
File "/usr/share/qgis/python/pyplugin_installer/installer.py", line 43, in initPluginInstaller
pluginInstaller = QgsPluginInstaller()
File "/usr/share/qgis/python/pyplugin_installer/installer.py", line 58, in __init__
repositories.load()
File "/usr/share/qgis/python/pyplugin_installer/installer_data.py", line 329, in load
url = settings.value(key+"/url", "", type=unicode)
TypeError: QSettings.value(QString, QVariant defaultValue=QVariant()): 'type' is not a valid keyword argument
Version de Python :
2.6.5 (r265:79063, Apr 16 2010, 13:28:26)
[GCC 4.4.3]
Version de QGIS :
2.0.1-Dufour 'Dufour', exported
Chemin vers Python :
['/usr/share/qgis/python', '/home/laurie/.qgis2/python', '/home/laurie/.qgis2/python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/Camelot-10.07.02-py2.6.egg', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/Babel-0.9.5-py2.6.egg', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/chardet-1.0.1-py2.6.egg', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/Jinja-1.2-py2.6-linux-i686.egg', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/pyExcelerator-0.6.4.1-py2.6.egg', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/sqlalchemy_migrate-0.5.4-py2.6.egg', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/Elixir-0.7.1-py2.6.egg', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/SQLAlchemy-0.6.1-py2.6.egg', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/decorator-3.2.0-py2.6.egg', '/usr/lib/python2.6', '/usr/lib/python2.6/plat-linux2', '/usr/lib/python2.6/lib-tk', '/usr/lib/python2.6/lib-old', '/usr/lib/python2.6/lib-dynload', '/usr/lib/python2.6/dist-packages', '/usr/lib/python2.6/dist-packages/PIL', '/usr/lib/python2.6/dist-packages/gst-0.10', '/usr/lib/pymodules/python2.6', '/usr/lib/python2.6/dist-packages/gtk-2.0', '/usr/lib/pymodules/python2.6/gtk-2.0', '/usr/lib/python2.6/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode', '/usr/local/lib/python2.6/dist-packages', '/usr/share/qgis/python/plugins/fTools/tools']
Des idées ? ![]()
#2 Thu 24 October 2013 14:27
- Clovis
- Lieu: France
Re: QGIS (toutes versions/Ubuntu) : Problème - Installateur d'extension
J'ai exactement le même problème!
Pas de solution jusque là...
Dernière modification par Clovis (Thu 24 October 2013 14:27)
#3 Tue 29 October 2013 15:08
- Titius
Bonjour Laurie,
Comment avez vous procédé pour désinstaller Qgis?
#4 Tue 29 October 2013 15:36
- tqhien
- Lieu: Clamart
J'ai eu ce problème une fois avec des plugins non mis à jour pour qgis2. Il s'agit de supprimer le fichier qgis.db, qui sauvegarde les paramètres des plugins. Il doit se situer normalement sous ~/.qgis2/
#5 Tue 07 January 2014 19:17
- Clovis
- Lieu: France
La solution de tqhien ne marche pas...le problème reste le meme.
D'autres idées?
catfishsushi as tu trouvé la solution?
#6 Wed 08 January 2014 09:13
- Titius
Vous pouvez tenter de réinstaller correctement en faisant dans un terminal :
sudo apt-get update
puis
sudo apt-get autoremove qgis
puis réinstaller.
Si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez essayer
sudo apt-get update
puis
sudo apt-get purge qgis
puis réinstaller.
#7 Thu 09 January 2014 15:30
- Clovis
- Lieu: France
Merci, j'ai bien essayé les deux options sans succès.
Serait ce à cause de la version de python (2.6.5) ?
#8 Thu 09 January 2014 16:55
- Titius
Bonjour, cela semble effectivement être le cas, voir les deux liens ci dessous:
http://sourceforge.net/p/retext/tickets/28/
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/No- … 79890.html
Pages: 1
