#1 Tue 05 November 2013 15:20
elsinagot
Créer une carte à partir d'un fichier excel
Un tel sujet a déjà été traité sur le forum mais je n'ai pas exactement trouvé la réponse que j'attendais.
J'aimerais géocoder le fichier excel joint. Les colonnes sont des quantités de produits consommés en tonnes.
Le problème est que l'utilisation de ce logiciel est une première.
Pouvez-vous me guider?
Tout d'abord dois-je recoder mes noms de régions? Puis les étapes sous mapinfo?
Merci d'avance,
Bien cordialement,
Thibaud
#2 Tue 05 November 2013 15:51
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Re: Créer une carte à partir d'un fichier excel
On ne parlera pas de géocodage dans votre cas.
Alors, grosso modo :
Tout d'abord, avez-vous une Table contenant des polygones représentant les régions ?
Si oui, comment est-elle renseignée ? (Code Région, Nom de région...)
Deuxièmement, en regardant les données, je pense qu'il faut enlever la ligne du total général et essayer de raccourcir les noms de colonnes.
Ajouter éventuellement une colonne Code_Reg dans le tableau, à remplir selon l'INSEE.
Quand le tableau Excel sera ouvert dans MI, vous pourrez mettre à jour votre Table de régions avec une jointure sur la colonne du Code_Reg.
Nicolas
#3 Tue 05 November 2013 16:03
elsinagot
Bonjour Nicolas,
Une table contenant des polygones?
j'ai une carte représentant les régions oui. Elle est renseignée ainsi : code_region nom popsdc superficie_km²
Ok je vais enlever la ligne total général et raccourcir les noms.
Ok pour la jointure.
Je vais voir tout ça.
merci en tout cas
Thibaud
#4 Tue 05 November 2013 16:40
elsinagot
re-Bonjour,
sous excel, sous quel format doit se trouver le code_region?
Merci,
Thibaud
#5 Tue 05 November 2013 16:55
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Pardon, oubliez la jointure.
Le code_region sera mieux en texte.
La méthode la plus propre serait de :
- Enregistrer la Table de régions sous un autre nom (pour garder l'originale à part, toujours)
- Ouvrir cette "nouvelle" Table
- Menu Table - Gestion Table - Modifier Structure (de la table régions)
- Ajouter autant de champs de type flottant que vous voulez dans cette Table, Code_Reg et Nom en caractères, retirer les champs inutiles...
- Ouvrir le fichier Excel depuis MI (cocher "Titres sur la ligne au-dessus..."), colonnes Code_Reg et Nom au format caractères, le reste en flottant
- Menu Table - Mettre à jour Colonne
- Table à mettre à jour : Regions, utiliser valeur de la table : exemple (dans jointure, faire la correspondance entre les champs Code_Reg des 2 tables), colonne à mettre à jour : x, calculer : Valeur, de : x' (de la table exemple)
Normalement, tout est dit.
Ne reste plus qu'à pratiquer mais aussi regarder le guide ou l'aide de MI. smile
Dernière modification par Nicolas Szlapka (Thu 07 November 2013 17:34)
Nicolas
#6 Tue 05 November 2013 17:21
elsinagot
Merci bien Nicolas, tout marche.
Thibaud
