#1 Thu 07 November 2013 10:32
- chenauxmarées
géoréférencement
J'ai besoin de géoréférencer des orthophotographies par rapport à une carte mondiale qui, en plus, n'ont pas de projection.
J'utilise ArcGis comme logiciel, je sais que c'et possible sur erdas mais je ne peux pas me le procurer.
Est ce que l'un de vous sait comment procéder ?
Merci d'avance !
Charlotte
#2 Thu 07 November 2013 16:43
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Re: géoréférencement
Bonjour Charlotte
il y a une dll (rasterspatialref) qui permet, sous Arcgis 9.3, de déclarer une proj pour des raster non renseignés et lorsque l'on en connait la bonne proj.
Ca fonctionne sous arccatalog et ça s'applique sur un dossier entier (il ne faut pas sélectionner de fichier dans le dossier)...
c'est là :http://ressources.esrifrance.fr/install_fich_RasterSpatialRefzip.aspx
Mais votre demande est peut-être plus complexe que ça... (version arcgis, étendue mondiale...)
Et puis si vos ortho ne sont pas calées (géoréférencées)...bon courage
Emeric
#3 Fri 08 November 2013 09:25
Ci dessous un peu de lecture pour acquérir de bonnes bases à propos du géoréférencement sous arcgis :
- Comment faire un géoréférencement avec ArcGIS => http://www.sigcours.com/fr/arcgis/tutor … rcgis.html
- Notions de base du géoréférencement d'un jeu de données raster => http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0mn000000/
- Définition ou modification d'un système de coordonnées de raster => http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 02m000000/
- Outil 'Définir une projection' (Gestion des données) => http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0077000000
Bonne lecture ![]()
Après si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas!
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 08 November 2013 09:26)
#4 Tue 21 January 2014 09:11
- chenauxmarées
je viens de reprendre mon projet, merci beaucoup !
