#1 Sun 10 November 2013 20:00
- vince100
Problème avec l'outil "intersect"
je fais face à un problème dans ArcMap. J'ai deux shapes, l'un représentant les limites de ma commune et l'autre les surfaces recouvertes par la forêt dans mon département. Sous QGis, avec l'outil de geotraitement intersection j'arrive à mon résultat c’est à dire la création d'un nouveau shape avec seulement la forêt contenue dans ma commune. Mais je n'arrive pas à faire cette manip sous ArcMap ! Que ce soit avec l'outil selection (contain) ou l'outil intersect, impossible d'arriver au même résultat.
Merci pour votre aide !
Dernière modification par vince100 (Sun 10 November 2013 20:37)
#2 Mon 11 November 2013 08:43
- Georgie
Re: Problème avec l'outil "intersect"
Bonjour, de mémoire l'outil "Intersect" dans ArcGIS sert à faire des jointures spatiales.
Pour votre besoin, essayez plutôt l'outil "Clip" (Découper) !
Rassurez-vous ça ne découpera pas vos shapes, mais créera un nouveau shape !
Dernière modification par Georgie (Mon 11 November 2013 10:38)
#3 Tue 12 November 2013 20:42
- vince100
non l'outil "clip" ne fonctionne pas et affiche un message d'erreur : erreur 99999 (voir le fichier joint). Merci pour ton aide.
Vincent
#4 Tue 12 November 2013 21:04
- Georgie
Après vérifications, c'est bien l'outil Clip qui vous permettra de faire cela, vos forêts en entrée, vos communes en découpe.
L'erreur 999999 est liée à autre chose : je vous soupçonne d'avoir laissé des espaces et/ou accents dans les noms de vos shapes ou des dossiers conteneurs ?
Sinon peut-être un manque de puissance mémoire, enlever vos symbologies avant de lancer l'outil.
Dernière modification par Georgie (Thu 14 November 2013 11:29)
#5 Wed 13 November 2013 09:39
@Georgie : attention, pour tout ce qui concerne les versions crackées, c'est bannissement direct du forum, merci de ne plus aborder ce sujet.
Merci de votre compréhension,
Robin, pour la modération.
#6 Wed 13 November 2013 13:53
- zang
il peut aussi s'agir d'un problème de fichier... essayez la fonction "réparer les géométries" et réeesayez...
