Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.0 : Fusionner entités sélectionnées/Erreur lors de la fusion - Sujet suivant
#1 Mon 11 November 2013 09:07
- tintin88
Je dispose, dans mon projet QGIS 2.0, d'une couche polygone dont 4 entités sont des bras d'une 1ère rivière et la 5ème une 2ème rivière et je souhaiterais regrouper ces quatre 1ères entités en une seule.
Je sélectionne donc ces 4 entités dans la table attributaire après l'avoir rendue active, je zoome sur ces entités et clique sur l'outil "Fusionner les entités sélectionnées" et j'obtiens le message d'erreur suivant : "Une erreur est survenue lors de l'opération de fusion".
Quelqu'un voit-il mon erreur? Merci d'avance.
Tintin88
#2 Mon 11 November 2013 19:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0 : Fusionner entités sélectionnées/Erreur lors de la fusion
visiblement au moins une de vos quatre entités contient des erreurs géométriques (en espérant que ce ne soit pas la fusion qui la génère). Pour cela faites une recherche d'erreurs sur vos entités (menu vecteur > outils de géométrie > vérifier la validité de la géométrie). Corrigez-les puis réessayez la fusion.
#3 Mon 11 November 2013 20:49
- tintin88
Bonsoir Santanna,
Tout d'abord, merci pour l'intérêt que tu as porté à ma question.
Ta manipulation confirme tes dires comme le montre la copie d'écran en fichier joint, 2 entités comportant des nœuds en double. Ceci étant, comment les modifier ou les supprimer ? Lorsque je zoome sur une des entités concernées, je ne visualise pas les points qui m'ont permis de la créer et d'autre part comment visualiser le bon nœud annoncé comme étant en double.
Tintin88
#4 Mon 11 November 2013 21:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si la couche est en mode édition et que les noeuds sont affichés, ceux à problème apparaîtront en vert.
sinon, il me semble qu'en cliquant sur les lignes de la fenêtre de résultat (jointe précédemment), qgis zoome directement soit sur le nœud en erreur, soit sur l'entité.
#5 Mon 11 November 2013 21:56
- tintin88
Effectivement Santanna, les nœuds apparaissent bien quand la couche est en mode édition mais malheureusement TOUS en rouge et j'ai bien regardé les 2 entités qui posent problème. Ca se corse ....
Tintin88
#6 Mon 11 November 2013 22:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Avec l'outil de sélection des nœuds, lorsqu'on s'approche d'un nœud, il indique le numéro de nœud. Trouve les nœuds 6 et 56 de tes entités erronées et déplace-les un peu pour voir si ça marche.
#7 Tue 12 November 2013 13:13
- tintin88
Ca fonctionne. Merci beaucoup Santanna, à toi et aux autres personnes qui se sont penchées sur mon cas.
Tintin88
Pages: 1
