Pages: 1
- Sujet précédent - [Postgresql/PHP/JS] Mise en place d'une solution cartostat libre - Sujet suivant
#1 Wed 13 November 2013 10:22
- geonimo
- Lieu: Pau
Je cherche à mettre en place une solution de cartographie statistique en ligne en respectant plusieurs choses:
1 - la base de données existante (Postgre PostGIS)
2 - l'aspect statistique plus que visualisation cartographique ( analyse thématique, cercle proportionnel, ..)
3 - la gratuité de la solution
J'ai regardé un peu openlayer mais je me questionne toujours sur sa pertinence quant à l'analyse stat.
J'ai des connaissances en SIG et en dev, mais pour le moment aucune sur ce qui les réunis et donc sur l'objet de cette discussion.
Quelles solutions existantes?
Quelles solutions à privilégier?
Merci pour toutes les lumières que vous pourrez apporter.
Géo
#2 Thu 14 November 2013 09:33
- Tony VINCENT
- Lieu: Poitiers
Re: [Postgresql/PHP/JS] Mise en place d'une solution cartostat libre
C'est un outil que je n'ai pas encore testé/utilisé mais qui m'a l'air très intéressant. C'est le logiciel R.
Tu peux faire une recherche avec les mots clés "cartographie avec R" et tu auras des exemples de ce que l'on peut faire.
Cela répondra peut être à ton besoin ou en partie.
Tony
#3 Thu 14 November 2013 10:47
- tamus
- Lieu: paris
*Si tu veux juste la visualisation des données sur la carte sous forme de graphe tu peux utiliser :
-geoserver avec son extension Chart : http://blog.geoserver.org/2009/06/01/ge … extension/
-ou intégrer l'API de Googlechart ou jQuery Chart Libraries...
*Pour faire des analyses poussées la solution c'est d'utiliser R et son librairie maptools:
http://www.portailsig.org/content/r-spa … -sans-trai
http://coulmont.com/cartes/rcarto.pdf
http://sirs.agrocampus-ouest.fr/prostat … avec_R.pdf
#4 Thu 14 November 2013 13:15
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Dans le cadre d'un projet puis d'un stage du M2 Sigma, nous avons contribué à mettre en place ce site de carto. thématique pour la CAF de la Haute-Garonne :
http://www.sig-caf31.fr/
Il s'agit de cartographie thématique (symboles, choroplèthes), à partir de données contenues dans une base serveur (ici MySQL) et de fonds en GeoJSON.
Ce site utilise des bibliothèques de fonctions open-source (OpenLayers au travers de GeoExt), donc le code est accessible dans la page web directement (cartomob.js).
Une version simplifiée et commentée est disponible sur le PortailSIG : http://portailsig.org/content/carte-en- … et-postgis
Dernière modification par Laurent Jégou (Thu 14 November 2013 13:17)
#5 Thu 21 November 2013 10:36
- geonimo
- Lieu: Pau
Merci beaucoup pour vos idées !! L'utilisation de R me parait moins appropriée que celle des API ou d'open Layers.
D'ailleurs Laurent, vous avez tapé en plein mille, c'est exactement le type de solution que l'on veut mettre en place. On va décortiquer tout cela minutieusement. Je reviendrai vers vous surement plus tard.
Un grand merci!
Pages: 1
