#1 Wed 28 November 2018 10:42
Pierre Louis
Lieu: Ajaccio
QGIS 3.4.1: visualisation batiments 3D
Je travaille avec la BDTOPO et le MNT précision 25m de l'IGN et je voudrais avoir un rendu 3D pour les hameaux d'une commune.
J'ai saisi mes paramètres avec le MNT et le rendu 3D des bâtiments, tout se passe à peu près bien mais le problème est l'implantation des bâtiments et leur rapport au relief :
- Soit le bâtiment se trouve en dessous soit au dessus du terrain.
- La base n'épouse pas le relief.
Il n'y a que des hameaux avec de fortes pentes donc le rendu n'est vraiment pas bon et cela n'est pas présentable. . Je sais que cela est du aussi à la constitution même des données mais je n'arrive pas à trouver le bon bricolage pour remédier à ce problème. J'ai regardé de nombreux paramètres mais je ne trouve pas la solution.
Je vous fourni une capture d'écran de mon souci ... Merci beaucoup.
#2 Tue 18 December 2018 11:02
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Re: QGIS 3.4.1: visualisation batiments 3D
voir ici : https://medium.com/the-pointscene-diari … 0111fcd766
Altitude Clamping & Altitude Binding
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
#3 Tue 18 December 2018 14:45
nicoboud
Lieu: Nantes
Votre copie d'écran n'a pas dû passer  : les pièces jointes sont limitées à 500 Ko.
Avec l'extension Qgis2threejs, la hauteur par rapport au MNT des polygones extrudés est paramétrable (voir pièce jointe).
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Tue 18 December 2018 14:46)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Sun 10 February 2019 02:31
Pierre Louis
Lieu: Ajaccio
Je vous remercie pour vos réponses, elles m'ont été d'une grande aide. Souci compris et résolu.
Pardon de ma réponse tardive, je viens juste de retrouver mon propre post..
Pierre Louis.
Dernière modification par Pierre Louis (Sun 10 February 2019 02:31)
#5 Fri 12 June 2020 16:19
yartostout
Lieu: Bretagne
Salut ! Je relance le sujet,
Car  j'essaie de mettre mes bâti de la BD Topo "au sol" de mon MNT récupéré de la BD Alti 25m mais impossible via QGIS 3D,
Si quelqu'un a l'astuce, merci d'avance !
