#1 Thu 14 November 2013 19:59
- fdub
OpenLayers WMSGetFeatureInfo très lent
Je suis entrain de mettre en place une solution Webmapping en utilisant PostGIS-MapServer-OpenLayers.
Tout fonctionne assez bien et la solution est assez fluide depuis que j'ai pris un logiciel intermédiaire de tuilage de mes couches wms (Tilecache), sinon l'affichage des couches était plutôt lent.
J'essaie de mettre en place des fenêtres PopUp lors d'un clic sur les polygones via la fonction WMSGetFeatureInfo. Or, le temps de réponse est de l'ordre de 30 secondes (ce qui est très lent quand on attend).
Pour donner rapidement quelques indications:
- Ma table POSTGIS a des indexes crées sur la géométrie et sur l'oid
- Mon Mapfile appelle mes données via la requête : ""geom FROM table using SRID=4326 using unique oid"
- Mon appli Openlayers charge les couches tuilées, plus les 3 couches wms non visibles (pour pouvoir avoir le GetFeatureInfo) qui font toutes moins de 5000 éléments, via le code :
// Add MouseClickInfo Control
info = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
url: WMS_url,
title: 'Identify features by clicking',
infoFormat:'text/html',
click: 'true',
layers: [lyr, lyr2, lyr3],
eventListeners: {
getfeatureinfo: function(event) {
map.addPopup(new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
"chicken",
map.getLonLatFromPixel(event.xy),
null,
event.text,
null,
true
map.addControl(info);
info.activate();Donc voilà, je ne sais pas d'où vient le problème, ni comment accélérer les requêtes...
Pour d'autres indications :
- L'affichage des couches est également très lent si je ne passe pas par un logiciel de tuilage en cache et que j'appelle directement mes couches wms, cela peut venir de là?
- Pour les performances serveur, j'ai la solution maximale en serveur partagé chez alwaysdata
- Le problème ne semble pas venir de PostGIS (cf post suivant)
Toute aide serait la bienvenue!
Dernière modification par fdub (Thu 14 November 2013 20:47)
#2 Thu 14 November 2013 20:46
- fdub
Re: OpenLayers WMSGetFeatureInfo très lent
Re,
Après des tests sur PostGIS, notamment interrogeant si les polygones de ma base contiennent un point de coordonnées données, j'ai une réponse en 200ms, donc le problème ne semble pas venir de PostGIS...
Le temps de communication long est donc dans la chaîne, mais je ne trouve toujours pas...
