#1 Mon 18 November 2013 16:31
Disbeliever
Problème de "broken tiles" lorsque OpenLayers requêtes GeoWebCache
Bonjour.
Pour les besoins d'un projet, j'utilise une version standalone de GeoWebCache.
Je dois créer le workflow suivant :  OpenLayers => GeoWebCache => GeoServer
Pour cela, j'ai configuré comme il fallait (à priori) GeoWebCache (geowebcache.xml et geowebcache-core-context.xml).
Lorsque je vais sur l'URL http://localhost:8080/geowebcache/demo, je constate que GeoWebCache a bien trouvé les layers de GeoServer via le flux GetCapabilities.
Problème : si j'essaie de les prévisualiser, (en cliquant sur OpenLayers:png par exemple), les tuiles sont cassées.
Donc bien évidemment, quand je requête Geowebcache via OpenLayers, je me retrouver avec des tuiles cassées.
Lorsque je copie l'URL d'une de ces tuiles, j'obtiens une ERROR 404 : layer xxx not found.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème/y a remédié.
Je peux éventuellement fourni des passages de mon code si quelqu'un a une idée.
Cordialement, et merci d'avance.
Vincent
Dernière modification par Disbeliever (Mon 18 November 2013 16:32)
#2 Sat 30 November 2013 12:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Problème de "broken tiles" lorsque OpenLayers requêtes GeoWebCache
La configuration de la couche côté OpenLayers est erronée : celle-ci doit définir correctement la grille pour récupérer les bonnes coordonnées des tuiles, les bonnes résolutions pour zoomer sur le bon niveau de zoom, c'est à dire les bonnes échelles de visualisation.
Y.
#3 Mon 02 December 2013 10:22
Disbeliever
Je vois ce que vous voulez dire, mais comment la configuration de la couche sur OpenLayers peut-être erronée quand il s'agit du OpenLayers intégré dans GeoWebCache (qui permet de prévisualiser). A priori il n'y a pas a été un éventuel fichier de configuration.
En suivant le tutoriel sur le site officiel, à aucun moment il ne parle d'un besoin de configurer GeoWebCache.
Certes dans mon application je devrais le configurer mais si déjà ça ne marche pas dans l'outil de prévisualisation de GeoWebCache ?
Avez-vous des conseils, des tutos ?
Merci d'avance :-) !
Edit : message d'erreur de GeoWebCache quand je prévisualise des couches (ici carte de l'IGN)
400: All backends (1) failed. Last request: 'http://129.182.247.82:8080/geoserver/wms?'. MimeType mismatch, expected text/html but got application/vnd.ogc.se_xml;charset=UTF-8 from http://129.182.247.82:8080/geoserver/wms?: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM "http://129.182.247.82:8080/geoserver/schemas/wms/1.1.1/WMS_exception_1_1_1.dtd"> <ServiceExceptionReport version="1.1.1" > <ServiceException code="OperationNotSupported" locator="QUERY_LAYERS"> Layer ineris:ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS is not queryable </ServiceException></ServiceExceptionReport>
2è edit : si je prévisualise la couche avec le EPSG:900913, ça fonctionne...
Dernière modification par Disbeliever (Mon 02 December 2013 11:58)
