#1 Tue 19 November 2013 08:57
djouher
Création des points géographique (long/lat
Tout d’abord je me présente, c’est Mlle GAAD Djouher attachée de recherche au niveau du centre national de recherche en biotechnologie (Algérie).Je travail sur un projet relative au ressources  phytogénétique de la lentille en Algérie . En 2011 j’ai effectué une prospection à travers le territoire national pour collecter les différentes variétés qui existe dans différente régions. Je dispose des cordonnés géographique (longitude-Latitude) de chaque régions prospectés sous forme d’un fichier Excel. Mon but est créer une carte de distribution géographique de toute la  collection. Pour cela j’ai recours a Mapinfo 7.5 que je ne connaissais que superficiellement. Je recherche à créé des points géographique sur une carte d’Algérie. Mes questions sont les suivantes :
    Comment choisir une carte (je télécharge n’importe quelle carte ou bien il faut une carte spécifique)
    Quelle projection à utilisé pour le calage de la carte (Lambert Algérie n’existe pas dans mapinfo)
    Comment associer la table de donnée a celle de la carte et obtenir des point de prospection sur la carte.
Merci de me répondre
Salutations,
GAAD Djouher
PS. Ci joint le fichier excel
#2 Tue 19 November 2013 11:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Création des points géographique (long/lat
Salut et bienvenue,
Choisir une carte de bonne résolution.Pour connaitre les différents formats acceptés par Mapinfo: Fichier -> Ouvrir -> Raster Image.
Quelle projection à utiliser pour le calage de la carte (Lambert Algérie n’existe pas dans mapinfo)
Ouvrir le fichier "MAPINFOW.PRJ" situé ici -> "C:\Program Files\MapInfo\Professional" avec le bloc note puis insérer ces projections -->
"--- Lambert Algerie ---"
"Lambert Nord Algerie", 3, 55, 7, 2.70, 36, 34.42831511, 37.57168489, 500135, 300090
"Lambert Sud Algerie", 3, 55, 7, 2.70, 33.3, 31.733072, 34.866928, 500135, 300090
"Longitude / Latitude (ALGERIE)", 1, 999,6,0,0,0
"--- Universal Transverse Mercator (ALGERIE) ---"
"UTM Zone 29, (ALGERIE)", 8,999, 6,0,0,0,7, -9, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 30, (ALGERIE)", 8,999, 6,0,0,0,7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 31, (ALGERIE)", 8,999, 6,0,0,0,7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
"UTM Zone 32, (ALGERIE)", 8,999, 6,0,0,0,7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
"---- Lambert ALGERIE----"
"Lambert Nord Algerie",3,999,6,0,0,0,7,2.70,36,34.42831511,37.57 168489,500135,300090
Voilà le lien où j'ai trouvé ces projections ---> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … g%C3%A9rie
Tout d'abord il te faut géoréférencer ta carte.
Voir -> Comment géoréférencer une carte ou une image scannée à partir de données géographiques ?
Dans -> http://www.portailsig.org/faq/mapinfo/projections
Tu ouvres ton fichier Excel (cocher "Use Row Above Selected Range for Column Titles")
Attention tes colonnes Latitude et Longitude sont en "Character"
Maintenant pour créer tes points --> Table -> Créer Points
Bon Courage
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 19 November 2013 11:10)
#3 Tue 19 November 2013 11:13
nicoboud
Lieu: Nantes
Bienvenue sur ce forum.
Tout d'abord, pour "localiser" vos points de prospection, pas besoin de "carte", en tout cas, pas dans un premier temps (co-viusaliser ensuite vos données avec d'autres données SIG du type limites administratives de l'Algérie pourra vous permettre de vérifier que votre localisation est à priori correcte).
Pour localiser vos points dans Mapinfo:
1- modifiez le contenu de votre fichier excel de façon à n'avoir que des "vrais nombres" dans vos colonnes Altitude, Latitude et Longitude.
Par exemple, les deux dernières altitudes pour Sétif et Illizi comporte un espace qu'il faut supprimer ; de même vous avez des paraenthèses pour le signe "-" pour certaines longitudes
2- ouvrir votre fichier excel avec Mapinfo
Menu fichier> Ouvrir... et choisir dans "Fichiers de type", Microsoft Excel (*.xls), puis cochez "Titres sur la Ligne au-dessus de la Sélection"
Dans la fenêtre de propriétés des champs, déclarez le champs "Altitude" en entier, et les champs "Latitude" et "Longitude" en flottant.
3- menu Table>Créer Points... cliquez sur le bouton Projection... et choisissez la projection correspondant à vos coordonnées.
Si vos coordonnées sont issues d'un GPS, choisissez en Catégorie "Longitude / Latitude" et en Projection "Longitude / Latitude (WGS 84)"
4- Bien mettre les longitudes en coordonnées X et les latitudes en coordonnées Y (par défaut Mapinfo vous mettra les altidudes en x car ce sera le premier champ numérique rencontré dans le tableau)
5- affichez vos points : menu Fenêtre>Carte
6- co-visualisez avec d'autres données au format Mapinfo (à récupérer...) pour vérifier que vos points sont "bien placés".
Voilà pour ce premier pas à pas. Pour la suite, il faudra de toute façon que vous vous formiez à l'aide des nombreux supports qui existent :
- voir ce recueil de tutoriels ou fiches d'aide à l'utilisation de Mapinfo : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58796
- et utiliser la fonction recherche sur ce forum avec les mots-clés décrivant vos blocages ou soucis rencontrés : pour la plupart, ils auront déjà été soumis ici.
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Tue 19 November 2013 11:15)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Tue 19 November 2013 11:17
nicoboud
Lieu: Nantes
doublé par Spacejo ...   wink
#5 Tue 19 November 2013 11:40
nicoboud
Lieu: Nantes
Je viens de regarder un peu vos coordonnées : elles me paraissent peu précises (une précision seulement au 1/10 ème de degré alors que les GPS peuvent fournir au moins 5 chiffres après la virgule).
le 1/10ème de degré vous donne des positions à 800 ou 900 mètres près, mais cela peut -être largement suffisant pour votre exploitation.
Un de vos points tombent dans la méditerranée, (Ain Timouchent, Agllal) à 150 km à l'ouest de Agllal. Une erreur de saisie dans les longitudes ?
Nicolas.
#6 Tue 19 November 2013 20:01
mbounouar
Bonjour Djouhar (Bent Bladi)
En plus des trés bonnes informations de nicolas et Joel vous pouvez aussi exploter les images de google ils sont gratuites. Cependant, les projections utilisés par google est le wgs84 . Il y a un utilitaire GESCene gratuit qui vous aide a exploiter Google earth et mapinfo
Exemple les coordonnée de hassi zahana a sidi bel abbes sont:    35.026623,-0.890923
Bonne chance et espérant cet outil vous aide à visualiser vos points sur des images
#7 Thu 02 January 2014 11:07
zeuna achille
Pour la creation des Points dans Mapinfo pas besoin d'avoir un fond de carte mais si vous l'avez la lisibilite de vos points sera bien percu car si le georeferencement est bien fait vous allez vous rendre compte de l'endroit où vous avez levez les points sur le terrain de façon cartographique.
Pour cela il vous faudra saisir les coordonnées dans excel 2003 avec les colones suivantes:Numero;Long;Lat.Ensuite vous l'ouvrez dans mapinfo en deroulant le fichier de type "xls" et vous allez chercher le repertoire où se trouve votre fichier.Apres vous l'ouvrez.Directement un fichier tab de mapinfo sera genere.vous allez dans table creer point:une boite de dialogue apparaitra où vs allez definir la longt et la latitude et vous preciser le systeme de projection.Pour pouvoir visualiser vos points dans google earth il vous faudra d'abord exporter points en csv dans mapinfo dans table exporter.Apres vous telecharger csv2kml c'est gratuit vous allez utiliser cela pour rendre votre csv en kml.si vous utiliser windows 7 il vous faudra changer juste l'extension.
#8 Thu 17 November 2016 12:43
geomatikfab
Lieu: Dijon
Est-il possible de supprimer mon adresse mail en tout début du premier message de cette conversation svp? (je ne vois pas ce qu'elle fait là de plus)
Je reçois régulièrement des demandes sur les lentilles, les données en Algérie et la création de points sur des fonds d'Algérie.. je comprends mieux d'où ça vient...
Merci par avance,
Cdlt,
Fabien.
#9 Fri 18 November 2016 13:48
nicoboud
Lieu: Nantes
adresse supprimée.
Nicolas.
