#1 Mon 02 December 2013 11:57
vinalex
DWG projeté en Lambert CC45 s'ouvre en pouce sur Autocad
J'ai un problème lors de la reprojection de fichiers DWG en utilisant FME 2011.
J'ai plusieurs prestataires qui me disent que mes fichiers pourtant projetés en Lambert CC-45 sont en pouces au lieu d'être en mètres. J'ai fait avec jusqu'à présent, car une redéfinition en mètre sous Autocad suffit à lire correctement les fichiers, mais je serais quand même assez curieux de savoir pourquoi j'ai ce problème.
Je ne peux pas vérifier n'ayant pas Autocad sur mon poste. Lorsque j'ouvre les fichiers sous ArcGis, il me dit que le DWG n'a pas d'unité donc je me demande si ce n'est pas leur Autocad, qui ne voyant pas d'unité, les définit par défaut en pouce ? Ou y'a-t-il des paramètres précis à définir dans FME autre que définir le système de coordonnées ?
Merci pour vos éclaircissements.
#2 Mon 02 December 2013 13:37
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: DWG projeté en Lambert CC45 s'ouvre en pouce sur Autocad
Sur le fichier en écriture, vous forcez la bonne projection ?
#3 Mon 02 December 2013 14:20
vinalex
heretik25 a écrit:
Oui j'ai testé en forçant ou pas, ça ne change rien.
Dernière modification par vinalex (Mon 02 December 2013 14:20)
#4 Mon 02 December 2013 16:18
Loic_GR
Lieu: Besancon
Et en mettant un reprojector en amont, même symptôme ?
#5 Mon 02 December 2013 20:03
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Et avec FME 2013 SP4?
#6 Tue 03 December 2013 10:34
vinalex
Je suis toujours sans unité sur ArcGIS avec un reprojector, je n'avais jamais essayé cette méthode, donc je fais quand même suivre le fichier à mon prestataire pour voir si cela s'ouvre en pouce sur Autocad.
Et je ne suis plus sous maintenance, donc je n'ai pas la version FME 2013.
Et pour info, même en ouvrant sur le Viewer FME, je suis en "unknown coordinate system" si je ne force pas le choix de la projection.
Dernière modification par vinalex (Tue 03 December 2013 10:48)
#7 Tue 03 December 2013 14:39
vinalex
Malheureusement, ça ne change rien, c'est toujours en pouce.
Si j'enregistre le DWG en lui disant de stocker la projection sous forme externe dans les options avancées, ArcGIS et FME ouvrent le fichier et reconnaissent le format en mètre via le .prj créé, mais Autocad ne reconnait pas le .prj
#8 Tue 03 December 2013 14:40
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Ce qui est le comportement normal de FME. Tout comme il n'écrira pas de .prj accompagnant un shp si on n'indique pas de système de projection.
Puis-je faire une suggestion ? Créer un dwg "template" en spécifiant dans Autodesk l'unité en mètre, voire le système de coordonnées de l'espace (si vous êtes sous Map). Puis déclarer ce dwg template dans FME dans la partie "fichier modèle" de l'écriture au format dwg. Et voyez si vos prestataires voient toujours les fichiers en inch. Il se peut également que l'espace de travail chez vos prestataires soit en inch, auquel cas vous n'êtes en rien fautif (sauf si vous assurez le service après vente Autodesk smile ).
#9 Thu 12 December 2013 14:17
vinalex
La création d'un template a effectivement permis l'ouverture du fichier en mètre sur leur Autocad.
#10 Mon 16 December 2013 12:14
GIStrator
Lieu: Revel
M. Vinauger,
pensez à configurer la variable système "-DWGUNITS" de AutoCAD
Cette variable affecte le système (registre) et non le dessin. Ainsi, l'unité d'affichage de vos DWG sera bien celle sélectionné en définissant la variable:
Unités de dessin:
  1. Pouces
  2. Pieds
  3. Millimètres
  4. Centimètres
  5. Décimètres
  6. Mètres
Unité de longueur <1>:
Dernière modification par GIStrator (Mon 16 December 2013 12:15)
