Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.0.1 : recherche outil de découpe linéaire aux intersections - Sujet suivant
#1 Tue 03 December 2013 10:22
- JP LLORENS
Bonjour.
Je suis à la recherche d'un outil/plugin sous QGIS, qui permettrait, dans une session de travail (sur du shp ou de la base Postgis), après avoir sélectionné 2 lignes s'intersectant, de découper ces 2 objets à l'intersection (split).
Dans le menu "Vecteur" il existe"Intersections de lignes" qui fait ça sur toute la couche et qui génère un nouveau shp. Mais cette solution ne répond pas à mon besoin car je ne souhaite pas traiter toutes les intersections ni produire un nouveau shp.
Savez-vous si quelque chose de ce genre existe sous QGIS.
Merci par avance de votre retour.
JPL
#2 Tue 03 December 2013 10:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0.1 : recherche outil de découpe linéaire aux intersections
il y a le plugin "Digitizing Tools" qui apporte beaucoup de facilité de numérisation dans QGIS. Par contre, je l'utilise plus souvent sur les polygones donc ne saurais dire si votre fonction y est disponible.
#3 Tue 03 December 2013 10:41
- JP LLORENS
Je vais tester.
#4 Tue 03 December 2013 10:51
- JP LLORENS
Après test :
"Digitizing Tools" va, entre autre, permettre de découper un objet linéaire à partir d'un second linéaire présent dans une autre couche.
Ça peut être bien utile.
Merci Santana
JPL
#5 Tue 10 December 2013 10:03
- GlaDal
Tu peux aussi t'accrocher sur les intersections (dans les options d'accrochage) et à partir des outils de la numérisation avancée, tu peux faire ta découpe.
#6 Tue 10 December 2013 11:22
- JP LLORENS
Bonjour.
En effet. Mais l'idée était de sélectionner 2 linéaires et d'un simple clic avoir la découpe, sans avoir à utiliser les options d'accrochage et de découper à la mimine; "Digitizing Tools" propose quelque chose dans ce genre mais entre deux objets issus de couches différentes.
Merci de ce retour.
JPL
#7 Wed 11 December 2013 11:05
- hny29
- Lieu: Brest
j'ai peut-être une solution, ça fonctionne mais je ne sais pas si c'est ce que vous attendez
- Installer l'extension "Multipart Split"
- sur la couche des linéaires :
--> choisir les 2 entités à splitter
--> passer en mode édition puis "fusionner les entités sélectionnées" (il crée le point d'intersection)
- re-sélectionner les entités puis lancer l'extension Multipart Split (bouton dans barre édition "Split Feature(s) part")
Qgis splitte à partir du point d'intersection.
Bonne journée
#8 Wed 11 December 2013 14:15
- JP LLORENS
Je vais tester sur une sélection multiple.
JPL
#9 Thu 12 December 2013 16:40
- Jerovert
Bonjour, je cherche à faire quasiment la même chose:
sur un réseau hydrographique, j'ai deux couches qui se superposent:
- couche A peu découpée
- couche B très découpée avec des lignes en plus par rapport à la couche A
Je cherche à rassembler les 2 couches pour : avoir tout le réseau hydrographique du secteur sur une seule couche avec les attributs des deux couches.
Ma méthode est la suivante:
1- extraire les points de chaque entité de la couche B => OK
2- redécouper la couche A à partir des points de la couche B (problème : les points ne correspondent pas avec exactitude à la couche A)
3- copier et coller des entités de la couche B dans la couche A => OK
4- faire une jointure spatiale pour les attributs => OK
Mon problème se situe donc dans la découpe des deux couches. Quelqu'un aurait une solution ou un conseil dans ma démarche?
Pages: 1
