#1 Tue 03 December 2013 10:44
- Milord76
QGIS 2.0 : Analyse thématique à deux champs
Je suis débutante en Qgis, j'utilise habituellement MapInfo et ArcGis.
Afin de créer un atlas, je me lance dans Qgis mais je suis bloquée aux analyses thématiques.
Voici mon problème :
Sous MapInfo, on peut créer des analyses thématiques suivants des expressions afin d'introduire deux variables dans l’analyse (par exemple "Type d'aménagement" et "Etat").
On suppose que dans "Type de voirie", il y a route départementale, route nationale, et autoroute et dans "Etat", il y a Bon état, Mauvais état.
Je cherche donc a réaliser une analyse thématique sous Qgis combinant les deux champs. Est-il possible de réaliser cette opération?
J'ai réussi à le faire en bidouillant un peu. Pour cela, je suis passée par "Ensemble de règle", "Redéfinir les règles existantes" suivant le champ "Type de voirie" puis j'ai défini des sous-règles suivant le champ "Etat". Mais je souhaiterais le faire directement "Type de voirie" + "Etat". Cela est-il possible?
Je vous remercie pour le temps que vous m'accorderez,
#2 Tue 03 December 2013 11:35
Re: QGIS 2.0 : Analyse thématique à deux champs
On peut utiliser deux variables, une continue et une catégorielle en définissant la taille des symboles par un champ, par exemple.
Quel rendu souhaitez-vous avoir exactement ?
Par exemple, forme définie par premier champ et couleur définie par un deuxième ?
Sachez que dans la dernière version, il est possible de récupérer la couleur d'un objet depuis un champ ainsi que d'autres propriétés (on appelle cela les data driven properties)
Ca pourrait vous convenir
#3 Tue 03 December 2013 11:53
- Milord76
Je vous remercie pour votre réponse.
Effectivement, la forme définie par premier champ et la couleur définie par un deuxième pourrait me convenir. Comment peut-on faire cela?
Pour complexifier l'analyse, est-il possible de réaliser cela avec trois champs?
#4 Tue 03 December 2013 14:50
En fait, il faut aller dans les propriétés de la couche puis dans le style et enfin cliquer dans source de définition des paramètres.
Pour l'attribut "nom" qui définit la forme, utiliser une expression du type :
CASE WHEN "Type_voiri" ='départementale' THEN 'square' WHEN "Type_voiri" ='nationale' THEN 'diamond' WHEN "Type_voiri" ='autoroute' THEN 'rectangle' END
Pour l'attribut couleur, qqch du type :
CASE WHEN "Etat" ='Bon état' THEN 'green' else 'red' END
ou bien en utilisant les codes RGB :
CASE WHEN "Etat" ='Bon état' THEN color_rgb( 0,255,0) else color_rgb( 255,0,0) END
Aussi, j'ai dû définir la taille des symboles quelque part, sinon cela ne marchait pas..
Voir la copie d'écran en PJ de cette réponse..
#5 Wed 04 December 2013 12:00
- Milord76
Je vous remercie,
J'ai réussi mais je ne trouve pas cela très pratique (contrairement à MapInfo). On ne pas visualiser le rendu des symboles et c'est dommage!
Je pense que je vais repartir sur MapInfo du coup
Merci pour l'aide ![]()
