#1 Thu 05 December 2013 21:23
Samy-DT
Problème de projection
Je ne suis normalement pas débutant avec les problèmes de projection.
J'ai une image, issue de la BD Ortho de l'IGN, dont je suis incapable de trouver la projection.
Je travaille en Corse. Pour tenter de trouver la bonne projection, j'ai fait la démarche suivante :
J'ai prit une couche dont je suis sûr à 100%, cad la couche des départements Geofla de l'IGN, en lambert 93, et je l'ai reprojeté en :
- wgs 84
- lambert 2 étendu
- lambert zone IV
- lambert carto
- UTM 43N
- Mercator
Mon ortho ne se superpose à aucune de ces couches.
En ouvrant le fichier "aux.xml", je vois que le PROJCS est du NTF_Lambert_IV_Carto, le SPHEROID du Clarke 1880, la projection du Lambert_Conformal_Conique. Pour autant, elle ne se superpose pas avec ma couche DPT en lambert carto...
Ouvert dans ArcGIS, l'extent est le suivant :
top : 8,04724409449
left : 0
right :8,99212598425
bottom : 0
Cela me semble suspect...
Avez-vous une idée, une piste ?
Merci, A+
#2 Thu 05 December 2013 21:24
Patrice
Re: Problème de projection
Hello
Juste une idee au hazard : le Lambert 4 Carto ne serait pas la solution ?
Bye, Pat
PS: euh non sorry, je dis n'importe quoi !
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 06 December 2013 11:42
tao
Lieu: Auch
Je trouve également ces données suspectes...malgré tout, ce site peut peut-être t'aider:
http://dogeo.fr/_apps/projection/
#4 Fri 06 December 2013 12:23
Samy-DT
QGIS refusait de reprojeter la couche en Lambert IV carto. Sous ArcGIS, je pensais que c'était un de ceux que j'avais essayé.
Finalement, en regardant un tableau excel de correspondance de projection trouvé sur le net, il s'avère que le Lambert IV Carto est noté Lambert_4(degree) ou un truc dans le genre. Très intuitif bien sûr...
Du coup, j'ai pu m'en sortir. Ceci dit, il y a des côtés obscures que je ne comprends toujours pas : pourquoi QGIS ne peut pas la reprojeter, pourquoi je ne peux pas définir le scr du projet avec...
Bref, passons.
Le site "Quelle est cette projection" n'a pas pu la placer convenablement...
