#1 Mon 09 December 2013 12:37
Samy-DT
Symbologie : superposer hachures et couleurs
J'ai une question sans doute assez bête sous ArcGIS 10.
Je souhaite avoir un figuré avec une couleur en fond et un hachurage par dessus. Sous QGIS, rien de plus simple, mais sous ArcGIS, je ne trouve pas où indiquer la couleur de fond. J'ai l'impression que c'est soit la couleur de fond, soit le hachurage, pas les deux.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci,
#2 Mon 09 December 2013 13:47
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Re: Symbologie : superposer hachures et couleurs
Cela fonctionne comme dans QGis. Il faut cumuler les 2 figurés : les hachures (symbole ligne de remplissage) et le fonds (symbole de remplissage simple).
Donc, il suffit de sélectionner un style par défaut dans ArcGis avec des hachures, puis modifier le symbole et rajouter un symbole de remplissage simple en-dessous du premier figuré.
Bonne journée
#3 Mon 09 December 2013 18:28
Samy-DT
C'est justement lors de la modification du symbole que je ne vois pas comment rajouter un symbole de remplissage simple en-dessous.
Lorsque je passe dans la liste déroulante à l'un ou l'autre de ces possibilités (simple ou ligne de remplissage), je perds aussi l'un ou l'autre...
Pouvez-vous être plus précis sur la méthode pour les superposer ?
Merci pour votre réponse.
#4 Tue 10 December 2013 09:31
nitram
Lieu: Brest
Dans l'éditeur de symbole, il y a un + qui permet d'ajouter des 'couches' à ton symbole (-> vois la pièce jointe)
Ensuite, il est possible de jouer sur l'ordre de superposition...
Martin
#5 Wed 11 December 2013 17:40
Samy-DT
Merci nitram et razorback, c'était pas si loin que ça wink.
