#1 Mon 09 December 2013 15:47
Julien
Lieu: Paris
Correction Topologique linéaire postgis : SQL/MM Spatial exception - g
je souhaite traiter un réseau non topologique (routes qui se croisent) en utilisant postgis. Sur un reseau ultra simple cela fonctionne bien, mais dès que j'utilise un réseau plus important je finis par avoir cette erreur : SQL/MM Spatial exception - geometry crosses edge xxxxxx lorsque j'execute la requête suivante :
UPDATE roadsbrut SET topo_geom = topology.toTopoGeom(geometrie, 'osm_fr_topo',1, 1);
Quelqu'un aurait-il eu le même problème avec la fonction toTopoGeom ?
merci d'avance
Julien
#2 Mon 09 December 2013 22:48
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Correction Topologique linéaire postgis : SQL/MM Spatial exception - g
Certaines de tes linestring doivent créer des faces invalides (qui se chevauchent) . ToTopoGeom ne gère pas çà, c'est a toi de te débrouiller.
une bonne approche consisterait à rattraper les éventuelles erreurs de topologie et de les stocker dans une table en vue d'un traitement ultérieur.
En SQL pur, je ne pense pas que ce soit possible, mais avec du PL/SQL http://www.postgresql.org/docs/9.2/stat … tures.html ca devrait le faire.
Dernière modification par tumasgiu (Mon 09 December 2013 23:12)
#3 Mon 09 December 2013 23:29
pchevallot
Lieu: METZ
Peut-être avec quelque chose du genre, avec tes propres paramètres bien entendu :
DO $$DECLARE r record;
BEGIN
  FOR r IN SELECT * FROM roadsbrut LOOP
    BEGIN
      UPDATE roadsbrut SET topo_geom = topology.toTopoGeom(geometry, 'osm_fr_topo', 1, 1.0)
      WHERE ogc_fid = r.ogc_fid;
    EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
        RAISE WARNING 'Loading of record % failed: %', r.ogc_fid, SQLERRM;
    END;
  END LOOP;
END$$;
tel que trouvé sur le blog de Mathieu Leplatre : http://blog.mathieu-leplatre.info/use-p … s.html#id3
De même, en essayant avec une tolérance plus basse ?
Bonne continuation,
Pascal
#4 Tue 10 December 2013 09:37
Julien
Lieu: Paris
merci beaucoup pour ces précieux conseils.
Je vous tiens au courant.
Concernant la tolérance je l'avais fixé à un mètre.
Julien
#5 Wed 11 December 2013 11:48
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Pour ma part j'utilise TopoGeo_AddLineString('mytopo',st_geomfromwkb(:wkb,SRID),0)
Cf : http://postgis.net/docs/manual-2.0/Topo … tring.html
C'est mieux AMHA pour votre cas d'utilisation.
Christophe
