#1 Tue 10 December 2013 16:19
- mathildeLC
Passer du Lambert 2 en Lambert 93
j'ai des cartos scan 25 que l'on m'a fourni en Lambert II et il faudrait que je les projette en Lambert 93. Je n'y arrive pas et j'ai essayé avec l'outil développé par IGN (IGN MAP), cela a fonctionné mais maintenant dès que j'essaie d'ouvrir une nouvelle carte cet outil "cesse de fonctionner". J'imagine qu'il y a une fonction pour les transformer directement sous Arc Gis, mais je ne la connais pas...
J'ai déjà regardé un peu sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver LA solution !
Merci pour votre aide !
Mathilde
#2 Wed 11 December 2013 13:23
- simeric
Re: Passer du Lambert 2 en Lambert 93
et en désinstallant réinstallant le programme ?
#3 Wed 11 December 2013 14:17
- kant_ein
L'outil "Projeter un raster" (http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 07q000000/) devrait répondre à ton besoin.
#4 Thu 19 December 2013 12:05
- Emeric
Dans la "Toolbox" -> "Outils de gestion des données" -> "Projections et transformations" -"Entités" il y a tout ce qu'il faut pour projeter par entité ou par lot ...
cdt
#5 Thu 19 December 2013 21:57
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Bonsoir
Si vous avez FME il transforme des rasteurs facilement de projection donnée vers une autre projection
