#1 Thu 12 December 2013 09:43
- MarcI
- Membre du bureau
- Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
préservation des champs attributaires
Je teste actuellement un certain nombre d'opérations de transformation (generalizer, sliverremover...). J'ai un petit soucis concernant les champs
contenus dans mes couches shape de travail : ils ne figurent plus dans mes couches résultats.
Comment fait-on pour préserver les champs de données de mes couches de départ dans la couche en sortie ?
Il y a une petite chose qui m'échappe dans les paramétrages à faire dans le Workbench.
merci pour votre retour,
Marc
#2 Thu 12 December 2013 10:29
Re: préservation des champs attributaires
Normalement vous devriez voir les attributs source dans la destination, sauf si vous avez choisi l'option schéma dynamique. Dans ce cas FME se débrouille pour reprendre les attributs d'origine dans la sortie. Pour faire des tests et comprendre comment fonctionne FME je vous conseille d'utiliser le mode statique.
#3 Thu 12 December 2013 11:51
- MarcI
- Membre du bureau
Merci pour votre réponse.
Ce paramétrage se fait où et quand (dans workbench) ?
Marc
#4 Thu 12 December 2013 12:16
Le plus simple est sans doute de créer un nouveau projet (en prenant l'option "Générer un projet") et de choisir "Schéma statique" sur l'écran suivant.
