#1 Thu 12 December 2013 12:44
ForsiBadr
Lieu: Rabat
ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « ( » État SQL :42601
Je suis entrain de suivre un tuto de connection entre POSTGIS et OPEN LAYERS via GEOSERVER voici le lien  du tuto "http://workshops.boundlessgeo.com/tutorial-wordmap/"
J'ai creé une table  geonames_load voici le code SQl
- Table: test.geonames_load
-- DROP TABLE test.geonames_load;
CREATE TABLE test.geonames_load
  geonameid INTEGER PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(200),
  asciiname VARCHAR(200),
  alternatenames VARCHAR,
  latitude FLOAT8,
  longitude FLOAT8,
  feature_class char(1),
  feature_code VARCHAR(10),
  country_code VARCHAR(2),
  cc2 VARCHAR(60),
  admin1 VARCHAR(20),
  admin2 VARCHAR(80),
  admin3 VARCHAR(20),
  admin4 VARCHAR(20),
  population INTEGER,
  elevation INTEGER,
  dem INTEGER,
  timezone VARCHAR(40),
  modification VARCHAR(18)
Puis j'ai essayer copier les données d'un fichier US.TXT avec la SYNTAX suivante
COPY test.geonames_load FROM 'C:/Program Files/PostgreSQL/8.4/data/US/US.txt' WITH (
  FORMAT csv,
  DELIMITER E'\t',
  QUOTE '*',
  HEADER false,
  ENCODING 'UTF8'
Mais il m’affiche l’erreur suivante
LINE 1: ...FROM 'C:/Program Files/PostgreSQL/8.4/data/US/US.txt' WITH (
********** Erreur **********
État SQL :42601
Caractère : 84
Normalement je vois que la syntaxe est correcte le chemin du fichier text est exacte
et MERCI d'avance de votre aide
#2 Thu 12 December 2013 13:05
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « ( » État SQL :42601
Au vu du chemin de fichier vous êtes un "windows user" donc se référer à la doc
docs.postgresql.fr/9.1/sql-copy.html
Voir le paramètre "filename"
Christophe
#3 Thu 12 December 2013 14:58
ForsiBadr
Lieu: Rabat
Normalement j'ai deja travailler avec la syntaxe copy mais sans l'option CSV , et j'écrie le chemin de la même façon est ça marche
#4 Thu 12 December 2013 16:11
ForsiBadr
Lieu: Rabat
J'ai trouver l’erreur la j'ai la version 8.4 d'ou la syntaxe COPY a connue des changements.
Voici le code :
COPY test.geonames_load FROM E'C:\\Program Files\\PostgreSQL\\8.4\\data\\US\\US.txt' WITH
  DELIMITER E'\t'
  CSV
  QUOTE '*'
#5 Fri 13 December 2013 10:26
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
\\Bravo\\
Christophe
