#1 Thu 12 December 2013 20:17
CharbonneauEric
ArcGIS 9.2 : Cadrage rond. Ok sur l'écran mais PDF pas OK...
Sur ArcGIS 9.2. Alors, sur les propriétés du cadrage de données, j'ai bien mis le fond du cadrage à transparent "Hollow", mais on le voit quand même. J'ai utilisé le rounding à 100% pour m'assurer d'avoir un cadrage de carton rond et non carré mais on voit le carré dessous, et ce, même si je le défini comme étant transparent ou même à aucun (none).
Est-ce qu'il s'agit d'un bug de ESRI ou une bug de Eric ?
J'ai joint une image...en espérant que cela a fonctionné. Merci pour vos solutions.
Eric
Dernière modification par CharbonneauEric (Thu 12 December 2013 20:18)
#2 Fri 13 December 2013 09:28
nitram
Lieu: Brest
Re: ArcGIS 9.2 : Cadrage rond. Ok sur l'écran mais PDF pas OK...
J'ai un doute la dessus!
Y a t-il des rasters dans les données utilisées?
Car ça me rappelle une discussion chez les voisins du Forum SIG => http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -un-disque
Martin
