#1 Tue 17 December 2013 12:13
- renaissance
classification des images GEOEYE-1
J'ai des images geoeye-1 (panchromatique et multispectrales) auxquelles je souhaite appliquer une procédure de classification. Je souhaiterait savoir s'il faut les calibrer radiomedriquement avant la classification ou ces types d'images n'en ont pas besoin. Je pose la question car j'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas de documentation sur le niveau de traitement de ces images.
Merci d'avance pour les elements de reponse que vous pourrez me fournie.
#2 Fri 20 December 2013 16:39
- BlueRems
- Lieu: Anse Vata
Re: classification des images GEOEYE-1
Quelle est la finalité de votre classification ? La procédure a-t'elle
vocation à être renouvelée sur d'autres images ? La calibration est
essentielle pour exploiter au maximum les propriétés radiométriques de
l'image et mettre en place des procédures pouvant être répétée sur
d'autres images.
Les paramètres de calibrations de GeoEye sont confidentiels et sont à
demander directement auprès de DigitalGlobe avec une explication
formelle du contexte dans lequel vous souhaitez utiliser les paramètres
de calibration. Si leur réponse est positive, ils vous demanderont de
signer une clause de confidentialité et mettre à votre disposition le
document avec les paramètres de calibration.
C'est une spécificité de GeoEye par rapport aux autres capteurs de
DigitalGlobe, cela avait été mis en place à l'époque ou GeoEye n'avait
pas fusionné avec DigitalGlobe.
*Rémi Andreoli
Responsable des Applications Spatiales
* /Head of Space Applications
/ *Bluecham SAS
* 101, Rue Roger Laroque
98800 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
/Tel : (+687) 28 97 95 //
Mob : (+687) 87 11 60/
www.bluecham.net
Vivement ce soir qu'on s'couche !
#3 Fri 20 December 2013 19:39
- renaissance
Bonsoir
Je vous remercie pour ces elements de reponse. Je fais d'abord une analyse texturale et spectrale de mes images, ce qui suppose des caculs du NDVI, NDWI, etc qui se font à partir des reflectances des images. Le seul moyen d'obtenir ces valeurs de reflectance à ma connaissance c'est d'effectuer une calibration atmospherique. Ma question est la suivante, si je fais mes analyses sur mes images geoeye sans aucune calibration, mes resultats seront ils acceptables? Je dois faire le meme traitement sur les images SPOT 5. J'aurai donc deux methodologies pour chaque type d'images?
Merci d'avance pour vos eclaircissements.
