#1 Tue 03 December 2013 09:13
Robin
GeoRezo forever
Modèle altimétrique européen à 30m : EU-DEM (ASTER+SRTM)
Je viens de tomber là dessus : http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/ … b-metadata
Quelqu'un a t il des retours sur cette donnée ? Dans l'idée, ça semble être une hybridation entre ASTER et SRTM...
Publié en octobre dernier.
Methodology:
The EU-DEM is a hybrid product based on SRTM and ASTER GDEM data fused by a weighted averaging approach and it has been generated as a contiguous dataset divided into 1 degree by 1 degree tiles, corresponding to the SRTM naming convention.
The spatial reference system is geographic, lat/lon with horizontal datum ETRS89, ellipsoid GRS80 and vertical datum EVRS2000 with geoid EGG08. These tiles have then been aggregated into 5°x5° tiles which have been projected to ETRS-LAEA by JRC.
In addition, a colour shaded relief image over Europe has been created using a hillshade dataset derived from the ETRS89-LAEA version of EU-DEM - please note that this dataset cannot be used for analysis purposes and that there are some known artifacts West of Norway.
The EU-DEM data are provided as is, i.e. without a formal validation yet.  An independent statistical validation is scheduled as part of the GIO land monitoring service activities, and will be made available in the course of 2014.
#2 Tue 03 December 2013 12:32
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Modèle altimétrique européen à 30m : EU-DEM (ASTER+SRTM)
Regarde du côté du point d'entrée à cette donnée côté Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal … tion_model (cité dans l'article de blog en anglais https://stephan.meissl.name/2013/12/eu-dem/ )
Je tire la même conclusion. Néanmoins, sauf erreur, par rapport au SRTM, la précision reste supérieure.
Toujours depuis cet article, tu peux avoir accès aux services WMS et WCS d'une démo qui utilise cette donnée:
http://data.eox.at/eudem_ows?service=wm … pabilities
http://data.eox.at/eudem_ows?service=wc … pabilities
Thomas
#3 Tue 03 December 2013 13:36
Robin
GeoRezo forever
Merci Thomas. Je remet ici le descriptif de la page eurostat pour traduction de ma citation en anglais précédente pour ceux que ça intéresse :
Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) est une représentation de la topographie d’une zone terrestre sous une forme adaptée à son utilisation par un calculateur numérique. Le terme Modèle Numérique de Surface (NMS) représente la surface de la terre et inclue tous les objets par exemple les forêts, bâtiments.
Le Modèle Numérique d'Élévation de couverture européenne (EU-DEM/MNE-UE) développé dans le cadre du projet GMES RDA représente les élévations sur le terrain telles que collectées par les capteurs. Le MNE-UE couvre les pays membres et les pays coopérants de l'AEE soit 39 pays au total. Il a été produit par un consortium dirigé par Indra. Intermap a édité le MNE-UE et AGI (Aerogeodezijos Institutas) a fourni le masque terre-eau. Le MNE-UE est une réalisation du programme Copernicus qui est géré par la Commission Européenne (DG Entreprises et Industrie). Le MNE-UE est un jeu de données de type matriciel 3D dont les élévations ont été acquises à une résolution d'une seconde d'arc (2.78E-4 degrés) soit approximativement 30 mètres. Il s'agit d'un produit hybride basé sur des données provenant de SRTM et du MNE global basé sur ASTER (ASTER GDEM). Ces données ont été fusionnées par moyenne pondérée. Le MNE-UE a été généré comme un jeu de données d'un seul tenant divisé en tuiles de 1 par 1 degré suivant la convention de nomenclature de SRTM. Le système de référence spatiale est géographique (lat/lon) avec ETRS89 comme datum et GRS80 comme ellipsoïde. Le datum vertical utilisé est EVRS2000 avec le géoïde EGG08. Ces tuiles ont ensuite été agrégées en tuiles de 5°x5° qui ont été projetées en ETRS89-LAEA par le CCR.
Une vue ombragée en couleur du relief européen a été créée en utilisant un jeu de données d'ombrage dérivé de la version projetée en ETRS89-LAEA du MNE-UE. Veuillez noter que ce jeu de données ne peut pas être utilisé à des fins d'analyse et qu'il y a des artefacts connus à l'ouest de la Norvège.
Les trois jeux de données de la version 1 sont mis à disposition sous forme de tuiles (5x5° ou 1000x1000km) et de fichiers uniques:
MNE-UE en ETRS89 (code EPSG 4258)
MNE-UE en ETRS89-LAEA (code EPSG 3035)
Vue ombragée en couleur du relief européen en ETRS89-LAEA (code EPSG 3035)
Ces jeux de données sont encodés en GeoTIFF avec une compression de type LZW pour les tuiles et de type DEFLATE pour les mosaïques européennes disponibles sous la forme de fichiers uniques.
#4 Tue 03 December 2013 17:32
n314
Faudrait quand même creuser un peu (rien trouvé en recherche très rapide!) pour avoir une idée de la qualité de ce modèle...
Dernière modification par n314 (Tue 03 December 2013 17:32)
#5 Tue 03 December 2013 18:10
Robin
GeoRezo forever
Disons que les métadonnées sont pas follichonnes.
J'ai trouvé ce document qui en dit plus sur la conception : http://www.isprs.org/proceedings/2011/i … l00143.pdf
#6 Thu 19 December 2013 13:32
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour le suivi, un complément d'informations sur le sujet
http://courses.neteler.org/eu-dem-new-d … el-at-25m/
Thomas
