GeoDataDays 2025
#1 Mon 23 December 2013 17:40
raphael.arnaud
Lieu: Lyon
QGIS 2.0.1 : Liaison 1 vers n
Je cherche à réaliser une liaison entre 2 données :
- Un SHP qui contient des parcelles avec leurs références : "AD-125"
- Un CSV qui contient des plusieurs références de parcelles dans une même colonne, séparées par des virgules : "AD-125, AD-126, AD-131"
Je souhaite donc faire une jointure attributaire entre les parcelles de mon SHP et les parcelles multiples de mon CSV séparées par des virgules.
Quelqu'un aurait une piste à me donner, ou mieux encore une méthode ?
Merci d'avance à toute ceux qui répondront...
#2 Sun 29 December 2013 14:43
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 2.0.1 : Liaison 1 vers n
Il faut ouvrir le fichier csv dans QGIS (glisse dépose le fichier dans QGIS) puis va dans les propriétés de ta couche shp chargée elle aussi dans QGIS. Tu as un onglet 'jointure' qui te permet de créer ta jointure.
Y.
#3 Sun 29 December 2013 14:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Rebonjour,
À la relecture de ton titre, il n'est pas possible dans QGIS 2.0 de faire des jointures 1-n. Cela a été implementé dans la future version 2.2 (prévu pour début 2014, en février je crois).
Y.
#4 Sun 29 December 2013 15:04
Spacejo
Lieu: Nancy
#5 Thu 02 January 2014 12:20
raphael.arnaud
Lieu: Lyon
Merci pour ces réponses et ces pistes, je m'y replonge et travaille mon anglais par la même occasion :-)
Je vous tiens au courant dés que j'ai pu tester.
#6 Fri 03 January 2014 05:07
Leyan
La structure de ton csv fait que QGis ne saura pas travailler avec. Pour créer une relation, il faut que les deux champs soit exactement identiques.
Le mieux est de convertir ton fichier csv en un fichier où chaque parcelle est sur une ligne séparée.
