#1 Thu 02 January 2014 17:26
ValentinM
Analyse d'une image hyperspectrale EnMAP
Dans le cadre d'un projet, je dispose d'une image EnMAP (future mission spatiale allemande) simulée d'un désert
Je souhaite réaliser une carte géologique de la zone à partir de l'analyse des profils de spectres.
Je dispose de la bibliothèque de profils spectrales de l'USGS afin de m'aider à comparer les spectres de mon image avec ceux de références.
Cette bibliothèque est en réflectance, alors que mes profils de spectre de mon image EnMAP sont visiblement en luminance.
Ma question est donc : Comment faire pour passer de mes valeurs en luminance à des valeurs en réflectance (de 0 à 1)
Valentin
Dernière modification par ValentinM (Fri 03 January 2014 09:34)
#2 Wed 08 January 2014 10:51
Hyper
Re: Analyse d'une image hyperspectrale EnMAP
Une rapide recherche t'aurait sans doute permis de comprendre la différence entre luminance et réflectance.
Je te laisse te renseigner sur ce point, mais pour répondre à ta question, pour passer de l'une à l'autre, il faut effectuer une correction atmosphérique, ce qui n'est pas trivial.
Des logiciels permettent de le faire (comme FLAASH disponible sous ENVI), si tu connais les conditions d'acquisition de l'image, et le type d'atmosphère (pour faire simple).
Autre renseignement : comme ton image est simulée, les personnes qui l'ont simulée sont probablement partis de spectres de réflectance, d'un modèle d'atmosphère et d'un code de transfert radiatif. Les paramètres qu'ils ont choisis pour simuler cette image te seront sans doute nécessaires pour effectuer "proprement" ta correction atmosphérique.
A +
